XYKD 260-1 sagt gar nichts mehr
wittek
Beitrag von wittek »
Moin Leute,
ich wollte soeben mit meinem Buggy eine kleine Runde drehen, doch beim Starten gab es nur einen kurzen Knall und danach passierte gar nichts mehr. Da ich leider kein großer Schrauber bin, kann ich es auch nicht so gut erklären. Auf jeden Fall habe ich keine Zündung mehr. Beim Drehen des Zündschlüssels passiert gar nichts mehr. Weder Licht noch irgendetwas anderes.
Bitte um eure Hilfe.
Gruß aus dem Norden
Wittek
taktak
Buggy: Xingyue 260
Re: XYKD 260-1 sagt gar nichts mehr
Beitrag von taktak »
Schau mal in den Elektrokasten, da ist ein transparentes, aufklappbares Röhrchen mit ner Sicherung drin. Eventuell ist die durch.
wittek
Danke für die Anwort, doch daran liegt es leider nicht.
Vielleicht haben noch andere Mitglieder eine Idee !
Wär euch sehr verbunden.
Wittek
Beitrag von Hermann »
also den Zündschlüssel auf Zündung gedreht und nichts passiert, also keine Kontrollleuchte, Blinker, Licht...?
* War der Knall zu lokalisieren, eine ungefähre Richtung von wo er kam?
* ist die Batterie O.K.?
mach mal eine Sichtkontrolle am gesamten Kabelbaum und den elektrischen Bauteilen auf ungewöhnliches, verbrannt, verschmort, zerfetzt...
wittek
Danke Hermann,
das Geräusch kam definitiv von hinten. Die Kabel habe ich schon geprüft, alles ok. Ich werde morgen noch einmal die anderen von dir angesprochenen Teile prüfen und mich dann wieder melden.
Wittek
taktak
Buggy: Xingyue 260
Der Knall stammte eventuell nur nach dem Absterben des Motors, als sich die restliche Luft im Auspuff noch entzündet hat. Ich denke nicht, daß der direkt was damit zu tun hat.
Ein Kurzschluß wäre durchaus denkbar, wundert mich aber, daß dann die Sicherung noch heil ist.
Eventuell hat es Dir die CDI "durchgefegt". Ist mir vor ein paar Jahren mal passiert, da war komischerweise auch alles tot.
Schau Dir auch mal Dein Zündschloßß bis zum ersten Steckkontakt an.
