variomatik
memphis8887
variomatik
Beitrag von memphis8887 »
moinsen, vll kann mir ja wer helfen....ich habe bei meinem 260-1 die vordere einheit der vario erneuert.....nen paar km später ist mir der riemen gerissen, ich vermute das dieser durch umherfliegende teile des lüfterrades einen weg hatte..... jetzt ist der neue riemen da und eingebaut aba ich stelle fest, das der im standgas, bzw bei niedrigen touren derbe eiert...
also mein frage ist das normal?
mfg memphis
Re: variomatik
... erkläre mal "eiert"
Grüße aus Essen,
jimmy
Buggy: Adly V4 GE
Re: variomatik
Beitrag von jimmy »
Gut wäre auch zu wissen, was für einen neuen Riemen (Grösse) und Wo du den gekauft hast?
Gruß:
Jimmy
memphis8887
Re: variomatik
bestellt bei den netten jungs von sharkbuggy.... :thumbup:
najaa eiern....wie sag ich das...er schlägt halt als wenn er nicht genug zug hätte aber sobald die drehzahl hoch geht stabilisiert sich das ja logischer weise....
jimmy
Buggy: Adly V4 GE
Re: variomatik
Beitrag von jimmy »
Tja, wenn du den beim Hai gekauft hast gehe ich mal davon aus, das du auch den Richtigen bekommen hast.
Hast du denn schon öfters mal nen Riemen gewechselt?
Variogewichte sind auch richtig eingesetzt?
Wenn alle Teile original sind, kann es eigentlich nur Fehler beim Einbau gegeben haben.
memphis8887 hat geschrieben:er schlägt halt als wenn er nicht genug zug hätte
Hört sich irgenwie nach Kupplung an?
Gruß:
Jimmy
Danny63
Buggy: F-Kart 170 und Goka 1300
Re: variomatik
Beitrag von Danny63 »
Das ein Varioriemen im Leerlauf "etwas" flattert ist normal.
Re: variomatik
... der Riemen ist schon der richtige. :wink:
Das er im Leerlauf flattert ist völlig normal. :!:
Grüße aus Essen,
memphis8887
Re: variomatik
danke jungs dann mach ich mir da mal keine sorgen wegen ....kann zwar momentan nicht fahren aba mein vater meint die dinger laufen jetzt beide eins A.....also alles richtig gemacht und wohl auch genug an teilen vorerst reingebuttert:-D
also wenn sie laufen macht es echt laune :buggyfahrer: :clap: ich hab jetzt auch schon viel wegen leistungssteigerungen gelesen aba mal ehrlich....macht das die bremse mit?
Sven2411
Re: variomatik
Beitrag von Sven2411 »
Was verstehst du unter Leistungssteigerung?
Wenn du das Umrüsten auf 300ccm und langes Geriebe meinst, dann ist das zu empfehlen.
mfg Sven
