Lima-Regler defekt?
Lima-Regler defekt?
Moin Leutz,
nun hat es mich auch mal erwischt. Seit einiger Zeit spotzt bei der Batterieentlüftung etwas Säure raus. Nun habe ich mal die Spannung bei laufendem Motor gemessen und bin auf über 15Volt gekommen. Da ist wohl ein neuer Regler fällig oder kann das auch etwas anderes sein?
- mike
Re: Lima-Regler defekt?
Hallo Jochen,
so wie es aussieht ist der Regler hin.
Tja, dann werden wir wohl mal die 80 Ocken investieren und ein neues Teil ordern. Solange das nicht zur Gewohnheit wird...
trixi
80 Ocken für`n Regler
Gab´s da nix auf den freien Markt für kleines Geld.
Ich kenn das vom Quad, da kosten die etwa das gleiche. Inzwischen laufen welche für etwa 15,-€ genau so gut. Man brauch nur den Stecker umbauen.
Ich werde wohl kaum irgendwas an so nem zuverlässigen Qualitätsmotor umfrickeln. Das kann machen, wer will, ich nicht.
trixi
OK, man muß es halt auch können.
Aber es könnte ja user geben die es sich zutraun. War ja nur ein Vorschlag.
Das ist ja genau der Grund, warum ich mir den Secma geholt habe, ich kann sowas bestimmt nicht
. Für die Schrauber ist das ein guter Tip!
Danke!
Danke!
Nochmal ein kurzes Update zum Regler:
Da ich aus Unwissenheit ca 1000km mit neuer Batterie, aber defektem Regler unterwegs war, habe ich nun doch nochmal eine neue Batterie eingebaut. Die zu hohen Ladeströme des defekten Reglers haben den Akku so geschädigt, das beim Starten die Stromversorgung nicht mehr ausreichend war. Also immer mal schauen, wie es der Batterie so geht, denn zu hohe Ladeströme bekommt man ja sonst nur durch ein Voltmeter mit.
- mike
wenn es dunkel ist siehst man eine zu hohe Ladespannung auch wenn das (Fahr)Licht heller als normal ist. Das ist dann schon mal ein erster Hinweis das etwas nicht stimmt.
Ich werde ein Voltmeter einbauen (lassen). Gibt es auch für den Zigarettenanzünder.
http://www.elv.de/2fach-bordnetzverteil ... meter.html
Im Auto habe ich auch so´n Teil. Sowas passiert mir nicht nochmal :curse:
Hat mich schon etwas geärgert, nochmal 50 Euros unnötigerweise auszugeben. Aber ohne gescheite Batterie ist das nix. :sonicht:
- mike
So geht es natürlich auch und du hast direkt zwei Ladeanschlüsse.
Das war beim Kauf für´s Auto auch eigentlich das entscheidende Kriterium. Schließlich wollen beide Insassen vorne einen warmen Po haben.mike hat geschrieben:So geht es natürlich auch und du hast direkt zwei Ladeanschlüsse.![]()
Das Voltmeter war da ein nützliches Zusatzgimmick.
