Probleme mit der kühlung
Kaufi84
Buggy: Pgo Bugrider 250 br
Beitrag von Kaufi84 »
Hallo zusammen bin neu hier und hab seit zwei Wochen einen pgo bugrider 250 br
Jetzt hab ich ein hoffentlich kleines Problem und kenn mich noch nicht so gut aus.
Wenn ich den Motor starte leuchtet ab und zu gleich oder nach ein paar Meter Fahrer die Temperatur Lampe auf und der Lüfter hinten dreht sich nicht.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen
Der_Konstrukteur
Buggy: Kinroad 800 LoF mit Alto Motor.
Vorher: Sahara + Kini 1100
Re: Probleme mit der kühlung
Beitrag von Der_Konstrukteur »
Hallo Kaufi,
:willkommen: im Club.
Eine kleine Vorstellung wäre nicht schlecht:
vorstellung-f127/.
Dein Problem hört sich nach der Steckverbindung am Lüfter an.
Hatte ich bei meinem Kinroad Sahara auch.
Hab die Steckverbindung raus geschnitten und die Kabel verlötet.
Problem für immer gelöst.
Gruß Roland :welcome:
Es lebe das Leben, der Suff, der aussereheliche Beischlaf, der Papst und der Puff. Rüüülps
Kaufi84
Hallo konstrukteur
Danke für deine Hilfe
Du meinst sicher die Kabel die beim lufkühler Sensor sind diese hab ich schon verbunden jetzt läuft der Lüfter zwar andauernd aber die Temperatur Lampe leuchtet trotzdem
Kaufi84 hat geschrieben:Hallo konstrukteur
Das soll ja auch so sein. Die leuchtet immer wenn der Lüfter läuft. :thumbup: Es sei denn, Du klemmst den Lüfter direkt an die Batterie! :baeh:
PS: Der Schalter is defekt, denk ich mal! :nachdenklich:
buggycity
Buggy: PGO Bugracer 500
Beitrag von buggycity »
Nein sollte es nicht! Die Temp-Lampe geht nur an wenn die Maschine kocht! Hat der Bug einen Zusatzkühler?
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
Schnipp
buggycity hat geschrieben:Die Temp-Lampe geht nur an wenn die Maschine kocht!
Schnapp
Walter, ich sag doch... Bei dem PGO ständig! :ironie:
ich habe zusätzlich einen schalter eingebaut,sollte die tempanzeige zu hoch rauf klettern,
meist genügt aber die normale thermostatregelung,ausser es ist extren heiss und bin im Stadtverkehr unterwegs,
da schalte ich den lüfter manuell ein und lasse ihn dann durchlaufen.
eine zusätzliche blink-led zeigt mir an,daß der lüfter läuft.
aber die originale temp-led habe ich noch nie zum leuchten gebracht....
Hallo Dürr,
Werde ich bei meinem auch so machen. Habe mir grad nen Smart Lüfter drauf gesetzt, weil der originale verreckt ist. Und der LLK hat mich nur 25€ mit Versand gekostet und macht aber 3x mehr Wind wie der China Lüfter! :thumbup:
Wo hast Du den Schalter eigentlich noch hin gesetzt? :nachdenklich:
Ragelor
Buggy: PGO 250
F-Kart 100/170
Beitrag von Ragelor »
Du meinst die Temperatur-LED am Tacho? Meine geht auch immer wieder an und aus -- manchmal geht sie direkt beim Starten an, da kann der Motor unmöglich heiss sein - vermutlich hat der Temperaturfühler einfach nen Knall (mal tauschen und/oder durchmessen :unschuldig: ).
Ich hab den Zusatzkühler direkt hinter den Sitzen verbaut, ist eigentlich ganz praktisch weil man während der Fahrt mal eben die Hand dran halten kann...
Knoffel hat geschrieben:Wo hast Du den Schalter eigentlich noch hin gesetzt? :nachdenklich:
irgendwo ins Armaturenbrett,neben zig-anzünder
Und wie verschaltet und "versichert"? :nachdenklich:
weis ich jetzt nicht mehr auswendig,aber im zuge des "zwangstunings" lass ich es euch zukommen.
Dürr hat geschrieben:weis ich jetzt nicht mehr auswendig,aber im zuge des "zwangstunings" lass ich es euch zukommen.
Kannst mir dann ja per PN oder gleich per Mail zukommen lassen. Könnte ich gleich noch mit "verwursteln" bevor ich ihn wieder auf die Straße lasse. :pfeif:
die Verkabelung ist nichts besonderes - abgezweigt vom thermoschalter (1) geht's vor zum
schalter im Armaturenbrett (2),vor dem schalter wird aber noch die betriebsanzeige (blinkled) geschalten,
und dann wieder retour in den lüfterstecker (3).
dazu muss ich aber auch erwähnen,ich gehe mit einem kabel in den klemmkasten (4) hinter meiner lehne
,von dort aus geht ein 21-paariges multicorekabel (21 x 1,5m2) vor unter die armaturenabdeckung (5)
damit muss ich nicht immer,wenn ich was dazubauen will,neue einzelkabel ziehen
gehört zu meinen "standart-Buggy-Einrichtungen" :megagrins:
1
1
Thermoschalter Kühler hinten.jpg (67.7 KiB) 9981 mal betrachtet
2
2
3
3
Stecker Lüfter.jpg (77.01 KiB) 9981 mal betrachtet
4
4
5
5
ich hoffe,ich habs verständlich rübergebracht :pfeif:
Wenn ich Dich richtig verstehe, hängt die "Blink-LED" einfach mit in der Schleife drin. Also Kabel kommt von Kontakt 1 des Thermoschalters, geht an die Blink-LED, von dort zum Schalter und zurück an Pol 2 vom Thermoschalter?!?
Was zum Geier hast Du alles angeklemmt, um so einen Kabelbaum zu verbauen?
Und vor allem, WO bekommst Du den ganzen Strom her? Hast Du etwa noch ein paar radnaben Dynamos montiert?!? :megagrins:
LG Knoffel
so ein multicore-kabel ist ja relativ schnell verlegt.
es sind reste von diversen alten Lichtanlagen.
hab jetzt erst ca.3-5 adern davon benötigt...
kann also noch genug "blödheiten" einbauen :mrgreen:
Dürr hat geschrieben:so ein multicore-kabel ist ja relativ schnell verlegt.
Jetzt weiß ich auch, warum Deine Welle gebrochen ist... Die LiMaSchi hat zu viel Leistung gezogen! :lach: :lach: :lach:
Ragelor
Buggy: PGO 250
F-Kart 100/170
Das ist eigentlich gar keine dumme Idee, Multicores hab ich auch noch ne Reihe über, wenn auch keine Lastcores (bin halt Tonmensch gewesen und kein Lichtmensch) -- warum bin ich vorher noch nicht auf die Idee gekommen?
Wenn ihr sehen würdet, WAS so alles hier bei der Firma bei der ich grad schaffe im Müllcontainer landet! Ist ne Firma, die Bordnetzsysteme herstellt. Von daher... Ganze Kabelbäume, Antennen, Kabelschuhe und Klemmen aller Größen, Kilometerweise Kabel jeglicher Querschnitte und, und, und... Manchmal könnte man heulen! :shock:
PS: Vielleicht fällt ja mal ne Sicherungsbox ab? :megagrins:
PPS: Weiß jemand eigentlich, wieviele Relais der PGO standardmäßig hat und welche Last die schalten?!? :nachdenklich: :nachdenklich: :nachdenklich:
Ragelor hat geschrieben:bin halt Tonmensch gewesen und kein Lichtmensch) -- warum bin ich vorher noch nicht auf die Idee gekommen?
ätsch,wärst einn lichtler gewesen,hättest jetzt auch ein lastcore im Buggy... :baeh: :lach:
das ist eines der ersten Sachen,die ich in die Buggys einbaue. :wink:
