Motoröl Quadix 1100
- Ossi
- Fahrschüler
- Buggy: Quadix 1100
Motoröl Quadix 1100
Hallo Zusammen,
kann mir jemand ein Motoröl empfehlen für den 1100 (2WD) und auch welche Füllmenge der Motor bekommt sagen?
Ossi
Ossi
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Re: Motoröl Quadix 1100
Öl ist immer so ne Glaubenssache. Da gibts in jedem Forum ellenlange Diskussionen ohne wirkliches Ergebnis.
Such Dir einfach ein Markenöl aus mit den Werten 10W50.
Füllmenge ist 3,5l
Füllmenge ist 3,5l
- Ossi
- Fahrschüler
Dank Dir
, werde gleich Morgen das Öl besorgen da ich die Woche noch den Ölwechsel machen möchte.
Ossi
Ossi
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
- Ossi
- Fahrschüler
Re: Flexrohr Quadix 1100
Hallo zusammen
weiß jemand wo man noch so passende Flexrohre bekommen kann? Bei Quadix selber sind diese nicht mehr zu haben und auch viele andere Teile auch nicht (Auspuffrohr LH z.Bs.) wäre super wenn jemand einen Tipp geben könnte oder zumindest die Maß (Durchmesser und Länge) dann könnte ich das eventuell im WWW suchen.
Ossi
Ossi
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Flexrohr wirst rausmessen müssen und dann im Zubehör für Auspuffanlagen bestellen. Einige haben die Teile auch nicht mehr verschweißt, sondern alles mit Rohrschellen montiert.
- Ossi
- Fahrschüler
Hallo Buggy Joker,
das hatte ich mir auch schon gedacht, aber es hätte ja sein können das , das schon jemand gemacht hat.
Danke für deine Antwort.
Da Quadix bzw. die Chinesen alle Nase lang irgend was in der Produktion ändern, würde ich mich bei so was sowieso nicht auf irgend ein Maß verlassen was bei jemanden mal gepasst hat. Lieber am eigenen Objekt messen- dann bist du wenigstens sicher das es passt.
- Ossi
- Fahrschüler
Ja, das ist der Weg, werde mir das am Wochenende mal anschauen und versuchen das im netz zu finden.
Nochmals Danke.
Nochmals Danke.
- Ossi
- Fahrschüler
hab mir Flexrohre besorgt und dann zusammengeschweißt, jetzt endlich wieder schönen Klang, werde die andere Seite dann auch noch machen damit es gleich aussieht
Grüße
![Bild]()
Grüße
- IMG_2114.jpg (72.32 KiB) 19913 mal betrachtet
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
- Ossi
- Fahrschüler
turboprinz
- Buggy: Borossi BB800
Für den Chery Motor ist 15W40 vorgesehen. Dafür langt auch das billigste Öl (Mannol) das man finden kann, und dann einfach jedes Jahr oder alle 10TKM einen Ölwechsel machen.
Wie schon Buggy-Joker im 2. Beitrag schrieb- Öl ist (fast) immer ne Glaubenssachen. Die meisten Buggy Motoren sind Technikstand Antik bis Steinkohle und werden fast nur im Sommer gefahren. Zu der Zeit, wo die konstruiert wurden, war ein 15w40 Standart und alles davon abweichend schon Hightech.
