Bremsscheiben und Beläge am Quadix 1100
Integraler
Buggy: Quadix 1100 in Rot
Beitrag von Integraler »
Hallo Gemeinde,
Hat jemand schon mal die Scheiben und Beläge am Quadix (selbst) gewechselt? Gibt es Alternativen zu dem Quadix-Store? Sowohl Scheinen und Beläge sollten ja in der Dimension einen Bruchteil derer im Shop kosten.
Selbst die Scheiben für meinen H1 kosten in den USA keine 30USD
Gruß Martin
Re: Bremsscheiben und Beläge am Quadix 1100
Die Scheiben sehen denen vom Alto recht ähnlich. Vergleiche doch mal - https://www.autodoc.de/nipparts/7634800 -
Integraler
also genau die werden es wohl nicht. Lochkreis ist 102mm bei diesen Scheiben und der Quadix hat 100mm Lochkreis. Aber er werde dort mal recherchieren ob da Evtl. eine passt.
Kennt jemand die Maße der original Quadix Scheibe? Mein Q steht ein wenig entfernt in einer TG
Die 102mm sind aber der LK der Befestigungsschrauben der Bremsscheibe- nicht der der Räder.
Integraler
Sind das nicht die gleichen Schrauben? Die gehen doch einfach durch die Bremsscheiben durch. ergo müsste es doch das gleiche Maß sein.
Nö- so wie ich die Quadix Achse in Erinnerung habe, ist das das selbe Prinzip wie Alto 1/2, Matiz 800, Goka hinten- also die Scheibe von hinten/innen an die Nabe geschraubt. Also nicht einfach von außen auf die Nabe stecken und fertig ( wie bei vielen PKW), sondern Nabe ausbauen und dann abschrauben. Im Regelfall gehen dir da auch die Lager flöten :oops:
Da ich aber selber noch nicht an nem Quadix geschraubt habe, und mir erst 1-2 Mal so ne Achse angesehnen hab- was auch schon länger her ist- könnte ich da auch falsch liegen ( ist aber ziemlich unwarscheinlich).
Integraler
Ohjeeee :zustimm:
Ich befürchte du hast Recht.
Habe folgendes Video geschaut:
https://youtu.be/Ua7N72XDfAA
ist zwar auf russisch aber die Bilder sagen schon viel. Wieso baut man das so?
Tja, das musst du die Ingeneure fragen, die das so konstruiert haben, und die Chinetzen warum sie es so kopieren :P
Ich seh das aber auch nicht so dramatisch- man wechselt i.d.R. nicht jedes Jahr die Scheiben.
Tinker
Beitrag von Tinker »
Hat mittlerweile jemand geschaut ob die Alto Bremsscheiben passen?
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Beitrag von Buggy-Joker »
Ich mußte bis jetzt noch nix tauschen. Bin aber auch schon am schauen.
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
Bremsscheiben und Klötze kann man nach Muster bestellen, wenn man keine Ersatzteilenummern hat.
Es gibt vom Bremsenhersteller ATE ein Musterkatalog, wo alle Bremsklötze gezeichnet und mit allen Maßen hinterlegt sind. Ebenso die Bremsscheiben.
Gute Autoteilelieferanten haben solche Kataloge. In meiner Ecke ist das z.B. Matthias und Springer.
QX1100
Buggy: Quadix 1100 2WD
Beitrag von QX1100 »
Hallo liebe Kollegen und Quadix -Fahrer,
passen denn die Scheiben vom Alto nun beim 1100er? Meiner hat zwar noch kaum Kilometer, aber ich wäre gerne vorbereitet, wenn es dann mal soweit ist.
Danke schon mal vorab.
QX1100
