Aufbauanleitung zum Shark BCB 300 ist online!
Chris
Beitrag von Chris »
Ihr findet die Aufbauanleitung zum Shark BCB 300 ab sofort unter:
http://www.bcb-300.de/technik/aufbauanl ... itung.html
Jegliche konstruktive Kritik (Hinweise, Verbesserungsvorschläge etc.) ist herzlich willkommen und sollte vorzugsweise in diesem Thread geäußert werden. Ich werde hier auch über größere Updates informieren.
Habt Spaß damit ... und sendet Fotos von Euren Werken!
Keep :D,
Chris
BuggyHocke
Beitrag von BuggyHocke »
:clap: :clap: :clap:
erdbeernase
Buggy: Shark BCB 300
Beitrag von erdbeernase »
:clap: :respekt: :respekt: :respekt: :clap:
weltbeste anleitung, superklasse
Hochzeit---Nachwuchs---Buggysucht
Scheidung---Depression---?????????
TimK
Beitrag von TimK »
Mann, hab ich einen am Brett :roll: ! Ich hab noch nicht mal nen BCB bestellt und lese mir die Monatgeanleitungs schon genau durch :bonk: ! Wird Zeit, dass ich mich mir SB in Verbindung setze :mrgreen: :P
Danke an Chris und alle anderen Beteiligten. Die Anleitung ist einfach nur...
...GENIAL!!! :D
DRIVER96114
Beitrag von DRIVER96114 »
AUSGEZEICHNET !!
meinen Respekt !
:clap:
isminaki
Beitrag von isminaki »
Hallo Chris und Co.,
vielen Dank fuer Eure Arbeit und Muehe, sieht super aus. :respekt: :clap:
Jetzt brauch ich nur noch meinen :bcb: und ein paar Tage Urlaub.
Beste Gruesse :cool:
Isminaki
Wiggels
Beitrag von Wiggels »
Eine sehr gute Aufbauanleitung :respekt:
Ein dickes Lob an die Ersteller :zustimm:
schrauber
Beitrag von schrauber »
Jetzt bin ich gerade fertig mit zusammmenbauen und probefahren :P
Dann lese ich es mir eben als Gutenachtlektüre durch :crazy:
Rudi mit dem Bus
Beitrag von Rudi mit dem Bus »
Hallo Chris!!!!
Super Leistung,allerbeste Sahne!!!
Klasse Anleitung!
Mag sofort anfangen mit´m Bauen!
Gruß aus Berlin,
Rudi
Beitrag von bibo »
Hallo Rudi,
und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann melde dich....wir sind dann zur Stelle !!!!
Hunter
Beitrag von Hunter »
Hi Leute !!
Na da Kkann ja mein BCB 300 kommen, und scheint ja alles machbar zu sein :P erleicht ich bin :crazy: .
schrauber
Super Anleitung.
Ein dickes Lob an die Ersteller.
Jetzt weiß ich auch wo die Gummikappen hinkommen und das das runde Plastikteil nirgends hinkommt. :P
Gruß Georg
Mentos77
Buggy: GOKA 1300 NeSS
Shark BCB 300 (noch)
Beitrag von Mentos77 »
Danke für die klasse Anleitung.
Habe ich genau zum richtigen Zeitpunkt heute entdeckt.
Und direkt einen guten und wichtigen Hinweis gelesen.
Der Benzinfilter war bei mir falsch rum. Da hätte ich mit meinem momentan Buggyfiber nie im Leben drauf geachtet.
Kleiner Verbesserungsvorschlag wäre ein Hinweis am Anfang, dass es von den M8er Schrauben zwei verschiedene Längen gibt und wo man diese am besten verwenden soll. Beim Zusammenbau des Rahmens habe ich mehrmals lustiges Schraubentauschen machen müssen.
Aber ansonsten Spitze. Macht weiter so.
Gruß Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
shoggy
Beitrag von shoggy »
möchte auf keinen fall aufdringlich sein! aber als pdf ohne hintergrund würde sich das sehr gut tun! Bei 63 Seiten mit der Farbe (camouflage) ist leider etwas Tintenverschwendung...
oder andernfalls 1 kleine Änderung der html. Die Bilder in der html haben derzeit indirekte Pfade diese mit direkten Pfaden austauschen. Dann kann sich jeder die html mit Bildern runterladen gegebenfalls fals erwünscht die Hintergrundfarbe #dcd2aa rausschmeissen und ausdrucken.
Da wo ich schraube gibt es leider keine WLAN möglichkeit und somit ein kleines Problem bei zusammenbau...
DB1VT
Beitrag von DB1VT »
ist der kühlwasserzusatz eigentlich auch mit dabei? die öle sind ja wohl offensichtich schon drinn, fehlt nur noch ein fläschen benzin und das werkzeug zum zusammen bauen und der BCB könnt von Ikea sein ;-)
Mentos77
Mir fällt gerade noch ein, das die angekündigte Anleitung für geradestellen der Lenkung nicht schlecht wäre, habe nämlich ein "schiefes" Lenkrad.
Buugieman
Buggy: Ness Goka 1300
Beitrag von Buugieman »
DANKE! Kommt genau richtig! Werde ich mir jetzt noch als Bettlektüre anschauen und morgen gehts los....!
Gruß Ingo
Beitrag von bibo »
Hallo Mentos,
ist kein Problem mit dem Verstellen.
Du mußt die vier Schrauben vom Lenkgestänge ( wo es am Rahmen befestigt ist ) lösen.
Weiterhin die Schraube lösen, die unter dem Gelenk der Lenkstange sitzt.
Anschließend leicht das Lenkgestänge aus der Halterung drücken, die Lenkstange von der Verzahnung ziehen und leicht verdrehen, damit das Lenkrad gerade sitzt.
Und alles wieder schön festschrauben.
Dabei drauf achten, dass das Lenkgestänge ordentlich am Rahmen sitzt.
Anika
Beitrag von Anika »
Hut ab, super Leistung und ohne dem hätten wir ihn bestimmt noch nicht ausgepackt :D
Gestern haben wir gleich angefangen, hatte meine Last mit unserem neuen Hund 11 Wochen alt, er fand alles sehr sehr interessant, hoffe es sind noch alle Schrauben da.
Heute wird er dann hoffentlich fertig und dann ab durch den Regen Testfahrt.
Also nochmal vielen Dank für die grosse Hilfe der Anleitung.
Und allen allzeit eine gute Fahrt
Mentos77
Danke Bibo,
danke für die schnelle Antwort.
Werde das heute Abend mal ausprobieren. Versuche ein paar Fotos davon zu machen.
Mentos77
