XYKD 150-3 ruckelt beim beschleunigen + wieviel Getriebeöl?
huddl
Beitrag von huddl »
Hallo Gemeinde,
bin neu - habe seit kurzem ein XYKD 150-3 mit ca. 400km und mir fiel auf das, beim Hochbeschleunigen, der Antieb manchmal ganz kurz aussetzt und gleich wieder, wie einhakt --- ruckeln - ähnlich kurzen Zündaussetzern, aber mit einem Klack-geräusch verbunden ?????
Hat einer von Euch schon Ähnliches erlebt ?
Hoffe auf keine Hiobsbotschaften, aber auf gute Tipps & Tricks!
Gruss Sven (huddl)
Zuletzt geändert von huddl am 13. Apr 2008 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
WernerK.
Beitrag von WernerK. »
Hi,Sven,das ist offensichtlich Einstellungssache.Häng den Bouwdenzug entweder an der Schaltkulisse oder am Getriebe aus,wenn bei der anschließenden Probefahrt die Symptome weg sind hast du gewissheit.
Gruß Werner
huddl
Beitrag von huddl »
Danke für den Tipp, Werner! :D
werde es die Tage ausprobieren und mich dann wieder melden!
PS: Gibt es bei mir im Rhein-Main-Gebiet (genauer um Hanau) noch andere Frischluftfanatiker mit Buggy´s ??? :kratz:
Gruss, Sven
BigT.
Beitrag von BigT. »
Hi, Sven,
erstmal :willkommen: in unserer 'Selbsthilfegruppe'! :wink:
Um Members in Deiner Umgebung zu finden, klickst Du oben auf dieser Seite auf dei Schaltfläche "Standorte".
Oder hier:
>>> Standorte <<<
Zur vergrößerten Darstellung ein- oder zweimal die Kombination ''Strg +' drücken (funzt aber nur beim Firefox oder IE ab Vers. 7 (?))
:cool:
Oha, ich sehe gerade, daß Du Dich da schon eingetragen hast ...
:nachdenklich :peinlich:
[Edit by Rübe]
huddl
Beitrag von huddl »
habe erstmal die Öle (was China so Öl nennt) gewechselt.
Dabei habe ich den Schaltungszug noch etwas entspannt. Werde es aber (wegen dem geruckel, ab und zu) auf jeden Fall mit ausgehängtem Zug versuchen, um ganz sicher zu sein.
Bei dem Xinyue 150-3 sitzen die Getriebeölschrauben ja übereinander - man füllt doch hier auch (gesehen unter Kasea Getriebeölwechsel) das neue SAE80 bis zur Unterkante-Einfüllschraube (also bis das überschüssige Öl wieder herausläuft) - oder etwa nicht ???
Danke, Sven
hdfutzi
Beitrag von hdfutzi »
hallo Huddl, willkommen bei den Schraubern.
schau mal unter getriebe, da steht einiges.
das ruckeln hatte ich auch, jetzt Getriebeschaden, verursacht durch schwergängigem Bowdenzug.
Zug muß leicht gehen.
Sonst rutscht der Vorwärtsgang nicht richtig rein.
Aber probier es erst mal mit einstellen, anleitung gibts heir genung, viel Glück.
buggycity
Buggy: PGO Bugracer 500
Beitrag von buggycity »
Getriebeöl Unterkante Einfüllschraube passt.
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
