Scheinwerfer falsch verkabelt?
ramki
ich bin jetzt die ersten Male im Stockdunkeln gefahren. Dabei habe ich
folgendes Problem festgestellt:
Mein Lenkstockschalter hat 2 (Dreh-) stufen für das Licht (siehe Skizze,
Symbol 1 und 2).
Wenn ich den Schalter auf Stufe 1 (=Symbol 1) drehe, dann leuchtet nur
die kleine 5W-Birne im Scheinwerfer, also quasi Standlicht.
Dreh' ich den Schalter auf die 2. Stufe, dann leuchtet sowohl die kleine
5W-Birne, als auch EINE Glühwendel der großen Birne. Kurioser Weise
leuchtet auf dieser Stufe aber auch permanent die blaue Konttrollleuchte
für Fernlicht (!). Da kann doch was nicht richtig sein, oder?
Wie müßte es denn korrekterweise sein?
Ramon
Symbol 1 und 2).
Ramon
- scheinwerfer.gif (13.39 KiB) 6622 mal betrachtet
- www.power-buggy.de
Re: Scheinwerfer falsch verkabelt?
Schalt doch mal Dein Fernlicht aus...
ramki
Nein, dass is' natürlich nicht eingeschaltet. Wenn es so wäre,
müßten ja auch beide Glühwendeln in der großen Birne leuchten,
nicht wahr?
- mike
Hallo ramki,
in Stellung II leuchtet das Fernlicht auf. Ziehe einfach den Schlter zu dir hin dann hast du Abblendlicht. Ist zwar nicht die feine engliche Art aber es funktioniert dann auch.
Also bei mir glüht immer nur eine der Wendeln in der Birne, entweder Fern-, oder Abblendlicht...
Probier´s einfach mal aus
ramki
Hmmm, aber wenn ich ihn zu mir hinziehe, wird er mit Federdruck
wieder in Mittelstellung gezogen. ich ging bisher davon aus, dass
das eigentlich Lichthupe sein soll. Allerdings gibt es keinerlei
Veränderung, wenn ich ihn zu mir ziehe. Fernlicht-Kontrollleuchte
leuchtet weiterhin und im Scheinwerfer leuchtet die gleiche Wendel,
wie sonst auch.
Vielleicht ist es ja sogar normal Abblendlicht. Nur warum dann die
Kontrlleuchte?!?!
Sorry, www-powerbuggy-de, ich dachte, bei fernlicht müßte die 2.
Glühwendel zusätzlich aufleuchten . . . .
wie sonst auch.
Kontrlleuchte?!?!
Ich kenn jetzt Deinen Hebel nicht, bei mir muß ich über einen gewissen Wiederstand ziehen und dann macht es KLACK und Fernlicht ist an. Nochmal ziehen, KLACK, aus...
Edit:
Hoffentlich macht es bei Dir nicht KLACK, Hebel ab...
Edit:
ramki
Okay, ich hab' bisher immer nur mit "normaler Kraft" dran "gezogen". Denn
nach fest kommt ja bekanntlich ab . . . .
Aber werd' mich dann nacher mal so richtig mit vollem Körpereinsatz dran
machen. Mal sehen, was passiert . . . . :bonk:
ich berichte morgen und werde mich ggf. gleich nach einem gebrauchten
blinkerhebel erkundigen . . .
BigT.
Ich kenne den Xingyue leider auch nicht im Detail, aber die Bedienung der Beleuchtung sollte (muß) doch im Handbuch erklärt sein ...
- mike
Stellung 1: Standlicht
Stellung 2: normalerweise Abblendlicht. Ist aber Fernlicht
Hebel ranziehen: wechseln zwischen Abblendlicht und Fernlicht.
Die Fernlichtkontrolle funktioniert im übrigen einwandfrei.
lz2gld
War bei meinem XYKD 260-2 auch so.
Hab am Lenkstockschalter das Blaue und das Weiße Kabel vertauscht.
Gruß aus Velden
Gruß aus Velden
- buggy fun
- Buggy: Xingyue XYKD 260-2, GS Moon
ist bei meinem XYKD 260-2 genauso. Werde wie von lz2gld beschrieben auch mal die Kabel vertauschen. :zustimm: Das leidige Umschalten beim einschalten des Fahrlichtes geht mir nämlich ganz gewaltig auf die Nüsse. :sonicht:
Danke für den Tip
Buggy Fun aus Aschaffenburg
Danke für den Tip
Nur wer schraubt, der lernt dabei.
