motor vom XYKD 150 3L stottert, bzw. ruckelt
Ich bin letzte Tage gefahren, auf einmal gab es Geräusche vom Motor, hörte sich so an, als wenn irgendwas los gerappelt wäre.Natürlich angehalten und geschaut. Nix gefunden.
Weitergefahren.Geräusch hörte nach kurzer Zeit auf, dafür läuft der Buggy nun nicht mehr, wie er soll.
Bis ca. 30 km/h läuft er so, wie es sein sollte, wenn man dann weiter Gas gibt, läuft er unruhig und fängt an zu stottern. Das macht er dann bis ca. 40 km/h. Dann läuft er nicht schneller :crazy: Vorher lief er ca. 65 km/h.
Als Laie der ich nun mal bin würde ich sagen das er zu viel Luft zieht??
Garantie natürlich abgelaufen :curse:
Da ich keinen Plan von den Motoren habe, will ich natürlich nicht einfach so in eine Werkstatt gehen, die mir was weiss ich was erzählen. :shock:
Gibt es im Münsterland, bzw. im Ruhrgebiet eine empfehlenswerte Werkstatt, oder jemanden der sowas Privat nachschaut (natürlich bezahlt)?
Für Anregungen wäre ich Euch sehr Dankbar !!
Danke,
Gruss Sven
toto
Re: motor vom XYKD 150 3L stottert, bzw. ruckelt
Beitrag von toto »
Hallo krabbenjoe,
schau mal in deine Blackbox , und kontrolliere mal die Kabel ,
die an der Zündspule sind !
Vielleicht ist da nur ein Stecker nicht richtig drauf .
Gruß Toto
Hallo Toto,
hab die Box gerade aufgemacht, alle Stecker mal abgezogen und wieder drauf gemacht. Nix geholfen :err:
Der Motor sringt gut an ,läuft dann auch sauber, bis zu einer gewissen Umdrehungszahl, dann aber nicht mehr.So als wenn ihm Leistung verloren geht
Gruss Sven
toto
Beitrag von toto »
krabbenjoe,
kontrolliere doch mal den Ansaugstutzen ob er einen Riss hat , oder der Unterdruckschlauch falsch Luft zieht !?
Kommt denn genug Sprit aus dem Benzinhahn ???
Gruß Toto
@ toto
kennste das, wenn ein Maurer Brötchen backen will?
Genau so ist das bei mir, wenn ich vor einen Motor stehe. :bonk:
Also hoffnungslos.
Ich habe den Buggy aufgebockt, und es strömt viel Luft aus dem Motor, doch leider kann ich die Stelle nicht Lokalisieren.
Und da ich auch noch absolut keine Ahnung habe, ob das normal ist, oder nicht, stehe ich wie die Kuh vorm Scheunentor :kratz:
Hier in meiner Ecke gibt es zu dem nicht mal ne Werkstatt, die sowas macht.
bzw, jemanden der da so mal nen Blick drauf wirft.
Die hören nur Buggy, und dann kommt das Augendrehen :wand:
toto
Beitrag von toto »
krabbenjoe hat geschrieben:wie die Kuh vorm Scheunentor :kratz:
Jo , dat kenne ich :lach: Habe ich auch hinter mir !!! :(
Wenn alle Stricke reißen , kommste mal rum mit Buggy auf Anhänger :wink:
47059 Duisburg , ist ja nicht so weit :cool:
Helfe gerne !!
Gruß Toto
quarz
Buggy: Xingyue XYKD 260 / 2
Beitrag von quarz »
hört sich für mich nach Vergasermembrane an.
Gruß quarz
XYKD 260/2
@ toto
Deine Hilfe nehme ich gerne in Anspruch, müsstest mir nur mal gelegentlich ne Info geben, wann es bei Dir mal Zeitlich passt.
Duisburg ist ja um die Ecke, und meine Frau freut ich auch noch :lach:
Die kann dann in der zwischenzeit Ihre Schwester besuchen :schmusen:
Danke,
Gruss Sven
BigT.
Beitrag von BigT. »
Hey, das hört sich nach 'ner Schrauberfête an ...
:toast:
:clap:
:crazy: hauptsache die fete wird erfolgreich enden :freu:
sonst: :kerlchen:
ist ja echt super, das man hier hilfe angeboten bekommt.
wo gibt es heute noch sowas?
toto
Beitrag von toto »
Hi Leute ,
krabbenjoe war heute bei mir ( nicht nur er :D )
Fehler :
Buggy fuhr nur noch ca 30 Kmh ! Puffen dann aus dem Vergaser :roll:
Aber den 1. kleinen Fehler haben wir dann gefunden :toast:
Und dann ....
Gebrochene Feder wurde mit einer gebrauchten Feder ( die ich so Rumliegen hatte ) ersetzt :wink:
Steuerkette war um einen Zahn Übersprungen ...... :?
Seelische Hilfe hatte ich ja genug in der Garage :clap:
Naja , der Buggy läuft zwar wieder , aber aus Zeitlichen Gründen , konnten wir nicht
weiter machen , da krabbenjoe leider Nachtschicht hatte :?
Ich sach erst mal , er lüppt besser !
Nur noch ein wenig Vergaser reinigen und Feineinstellung !!
Wenn sich weitere Infos ergeben sollten , folgen sie :wink:
Gruß Toto
so, die Nachtschicht ist zuende, ich total im A..., bin dann aber Toto`s "Schraubwahn"
erlegen. Als erstes den Auspuff ab, und neu wieder dran.Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen.Ich natürlich Buggy an, und los. Dann wieder leichte Aussetzer.Habe den Vergaser nun runter genommen. Werde heute mittag mal schauen, und versuchen Ihn zu reinigen.
Es war gestern ein sehr lehrreicher Nachmittag, beim Toto. DANKE.
Bewundernswert, das es noch Menschen gibt, :clap: die einen gerne helfen. :clap:
Wenn er gereinigt ist, melde ich mich wieder.
Gruss Krabbenjoe
Habe den Vergaser Ultraschall reinigen lassen, und dann wieder eingebaut. :crazy:
Natürlich sofort wieder Probefahrt,ist im strömenden Regen zwar nicht der Hit, aber :finger:
Welch Wunder, Buggy lief.Bis ich den Rückweg nahm.Dann wieder dieses sch... stottern.
Buggy wieder auf die Bühne... Nach gefühlten Stunden des Grübelns, kam mir dann der "Geistesblitz"... irgendwann hatte ich mal was von nen Luftfilter gelesen.
Das Teil also raus :welcome: und dann ab in den Regen :respekt:
Und siehe da...er lief so, wie es sein sollte..
Werde mir mal gelegentlich nen neuen bestellen :muah:
