Federbeine vorn Luck Vehicle
Laborratte
Buggy: cube ams 120
Re: Federbeine vorn Luck Vehicle
Beitrag von Laborratte »
das ist sicherlich nicht das was für einen 4x4 Buggy sinnvoll wäre.. :megagrins:
Laborratte
Buggy: cube ams 120
Habe ne Antwort bekommen.
Ein Dämpfer ca.450 € ohne Ölausgleichsbehälter und mit 530€ etwa,pro Stück!!
Werde das noch mal in den Fahrwerksbereich schreiben.
Gruß Maik
romolus
Beitrag von romolus »
Vielen Dank für die Info !
Ist ja sauteuer Wahnsinn :wein:
Laborratte
Buggy: cube ams 120
Ja leider :thumbdown:
Guck nochmal im Fahrwerksbereich,da habe ich mehr infos geschrieben.
Gruß Maik
buggycity
Buggy: PGO Bugracer 500
Beitrag von buggycity »
Der Preis ist eigentlich im Rahmen.
Gute Quadfahrwerke kosten locker 1200.- €, da hast nur 3 Dämpfer, hier brauchst Du 4.
Das Sportfahrwerk für den PGO schlägt mit schlanken 3000.- € ein, da sind die Fox ja schon direkt ein Schnäppchen :shock:
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
romolus
Meine sind jetzt O.K. schlagen nicht mehr durch habe Stickstoff ca.6 bar auf den Patronen somit ist das mit der Zugstufe I.O.
Wenn man selber mit einem Kompressor Luft raufmachen will dann sollt man sich einen Adapter bauen weil die verbauten Ventile zu kurz sind .
pauki
Buggy: luck 500 4x4
Beitrag von pauki »
Hallo Leute
Habe das Gleiche Problem mit den Dämpfer vorn. Bekomme bloß schlechte laune im Gelände. Mußte schon die aufnahme oben 2x schweißen. Fahre bloß noch auf der Straße :evil: :evil: :evil: . Habe gelesen das es eventuell 60iger Dämpfer gibt.Passen die denn überhaupt in die Aufnahme und wo sind die zu bekommen. Wenns bloß an der länge liegt könnte mann ja die aufnahme oben ändern.
Vieleicht habt Ihr ja mal ein Tipp
Gruß Pauki
romolus
Wenn du Dein Buggy im Stand vorne nicht runterdrücken sondern hochziehen gaaaanz hoch und mit Schwung wenn Du dann einen harten Anschlag merkst dann ist deine Zugstufe mittels Luft (besser Stickstoff) zu wenig eingestellt da muß dann Luft auf den kleinen Zylinder an Deinem Stoßdämpfer :lehrer:
War bei mir genau so .
pauki
Buggy: luck 500 4x4
Beitrag von pauki »
Hab ich probiert mit Pressluft habe leider kein stickstoff zu hause. Werd nachher den Druck prüfen glaube aber ich bin schon bei ca. 8 bar. Korios ist das die linke seite hablweg funkioniert und der rechte fast keine zug od. druckstufe hat. Wenn ich über einen gullideckel fahre kommt das ding schon an seine grenzen, harter anschlag rein wie raus.
Hab schon mit dem Verkäufer gesprochen wegen einen neuen, der eiert nur rum, sollte mal mit dem Achim sprechen. Mal sehen
Laborratte
Buggy: cube ams 120
Achim bekommt auch keine Stoßdämpfer :(
romolus
Bei mir war es auch der li. :kratz:
Aber jetzt ist er wieder i.o.
Abgesehen davon war das Ventil lose und die kleine Madenschraube vielleicht lag es daran.
Laborratte
Buggy: cube ams 120
das ist ja ganz nett,dummerweise sind die Teile völlig unterdimensioniert!!!!
und dann 200euro oder noch mehr pro stück... :thumbdown:
und nur zur info,ich weiß wovon ich rede ich hatte so einen Buggy!
gruß Maik
romolus
Hallochen
Ein gesundes neues Jahr an alle Buggyfahrer :D
Meine Stoßdämpfer sind immer noch OK .
So wie ich es beschrieben habe !!!
