Re: PGO 250 SS
Da müssen wir mit unseren "Super Retour Gang Getriebe" ja wohl noch richtig glücklich sein?!? :kratz:
Schöne Aussichten...
Finde mal jemand mit einem 250er SS der sich bereit erklärt, sein intaktes Getriebe zu zerlegen! :wand: :ditsch: :afraid:
Wie schon gesagt... Aus defekten Teilen, neu Teile herstellen zu lassen... Das ist machbar. Aber aus Luft?!? Das wird echt schwierig! :wein:
smopas
Buggy: PGO 250DS
Re: PGO 250 SS
Beitrag von smopas »
Ja leider
Re: PGO 250 SS
Du kannst ja mal einen Aufruf starten! Wenn Du die Teile als Muster hast, helfe ich Dir, sie nachzubauen. Kenne sogar ne Firma, die drucken Metall in 3D! :wtf:
smopas
Buggy: PGO 250DS
Re: PGO 250 SS
super, danke Dir! Aber jetzt muss ich erstmal die Originalteile bzw. eine Zeichnung davon bekommen
Re: PGO 250 SS
Naja...
Sollte ich mal die Gelegenheit dazu haben und der Preis stimmen, werd ich mir auch mal noch so einen 1 Sitzer zulegen! :wink:
smopas
Buggy: PGO 250DS
Re: PGO 250 SS
Weiss jemand was für ein Motortyp dort verbaut ist??
Zufällig ein CF-Moto vom Typ 172MM oder 172MM-A ????
Dann hätte ich ein Rückwärtsganggetriebe :buggyfahrer:
Re: PGO 250 SS
smopas hat geschrieben:Weiss jemand was für ein Motortyp dort verbaut ist??
Das ist der Gleiche Motor wie im PGO 250DS! Die beiden Varianten (DS und SS) haben allerdings eine andere Lösung, wie die Kraft auf die Achse geht. Der SS hat ne Starrachse mit Ritzel die DS Achsen gehen direkt ins Rückwärtsganggetriebe...
smopas
Buggy: PGO 250DS
Re: PGO 250 SS
Ja das weiss ich; aber wie heisst der Motortyp?
Re: PGO 250 SS
smopas hat geschrieben:Ja das weiss ich; aber wie heisst der Motortyp?
Motor vom Grand Dink 250 halt. Da ist die Motorbezeichnung KEH7. :nachdenklich:
rainer
Buggy: Pgo 250ccm Chromomat.
Re: PGO 250 SS
Beitrag von rainer »
Wieso ist dann der Ss schneller als der zwei sitzer?,wenn doch die Motoren gleich sind. :ratlos:
Wird wohl nicht an dem fehlenden Sitz liegen. :roll:
Re: PGO 250 SS
rainer hat geschrieben:Wieso ist dann der Ss schneller als der zwei sitzer?,wenn doch die Motoren gleich sind. :ratlos:
Der ist leichter, kleiner, damit wenigerWindwiderstand und ist anders übersetzt duech das Ritzel. Hat aber den gleichen Kymco Motor drin.
Re: PGO 250 SS
Ich habe einen Besitzer einer 250SS ausfindig gemacht. Werde mal nachfragen, ob er sich vielleicht auf eine Getrieberevision einläßt. :wtf: :roll:
smopas
Buggy: PGO 250DS
Re: PGO 250 SS
heckmeck777
Buggy: Buggy PGO 250 SS
Re: PGO 250 SS
Beitrag von heckmeck777 »
Guten Abend,
ich denke der ausgemachte Besitzer des PGO 250 SS bin ich.
Einer Revision steht natürlich grundsätzlich nichts entgegen. Allerdings gebe ich ungern mein Getriebe einfach so in fremde Hände. Ich werde mich mit Knoffel nochmal Privat in Verbindung setzen. Allerdings würde das erst zum Ende der Session in Frage kommen. Mein PGO darf derzeit jedes Wochenende auf die Straße bzw. ins Gelände :-)
Allen ein schönes Wochenende!
Re: PGO 250 SS
Hab ab Mitte nächsten Monat auch einen. :nachdenklich: Vielleicht gug ich dann mal nach. :D
Was wären Dir die Teile denn wert, wenn ich sie anfertigen lassen würde?!? :pfeif:
Madrew
Buggy: PGO 250SS
Re: PGO 250 SS
Beitrag von Madrew »
Hi All, bin jetzt auch stolzer Besitzer von 1-2 PGO 250SS und wäre auch an einer möglichen Getrieberevision interessiert :clap:
PGO 250SS
Re: PGO 250 SS
Madrew hat geschrieben:Hi All, bin jetzt auch stolzer Besitzer von 1-2 PGO 250SS und wäre auch an einer möglichen Getrieberevision interessiert :clap:
OK, jetzt ist auch klar, wohin die beiden 1 Sitzer aus dem "eBay Kleinanzeigen" hin sind! :D
Ich dachte, bei den Beiden Bugs wäre das Getriebe noch in Ordnung?!?
Wenn alles gut geht, hole ich meinen am 4ten/5ten Oktober ab. Dann schau ich mir mal dieses Retour Getriebe an...
Bin gerade dabei, noch einen Motor neu aufzubauen. Also wenn Du da mal ein paar Tipps brauchst, jeder Zeit gerne!
Madrew
Buggy: PGO 250SS
Re: PGO 250 SS
Ja hast recht, ich wars :pfeif:
@knoffel bist Du nicht auch auf dem Treffen in Trassenheide? Dachte ich hatte es so gelesen?!
PGO 250SS
Re: PGO 250 SS
Madrew hat geschrieben:Ja hast recht, ich wars :pfeif:
Ja klar. Diesmal habe ich aber auch einen Ersatzmotor, einen Ersatzvergaser, ein wenig Werkzeug und zwei Buggys dabei...
So zumindest der Plan für nächstes Wochenende.
Den Einsitzer hole ich mir dann auf der Rückreise ab. :pfeif:
Madrew
Buggy: PGO 250SS
Re: PGO 250 SS
Na dann kannst mir mal vielleicht paar Tips geben, beim 250er PGO bin ich noch Neuling.
Kann hier auch keine PMs schreiben.
Will am WE Ölwechsel machen, wieviel kommt da an Motor Öl rein? Hat der ein Ölfilter? Oder nur so ein Metallfilter den man säubert?!
Wie siehts mit GetriebeÖl beim 250SS aus? Ist ein Bug vom Juli 2006, ist da schon Öl drin? Wieviel? Hat er auch wie der DS 2 Ölkammern für Getriebe?
Fragen über Fragen.
Läuft aber super das Teil :clap:
PGO 250SS
