Hallo fingerweg,
erst mal willkommen im Club der :bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :bonk:
An dem Polrad bin ich auch schon mal fast verzweifelt. Ein Qualitätsabzieher musste schon dran glauben.
Wenn du hast, benutze ein 2. Polrad das du auf die aufgeschraubte Mutter der Kurbelwelle auflegst und dann mit längeren Schrauben in das andere Polrad schraubst und es so von der Welle abziehst. Leider habe ich damals keine Fotos gemacht.
Michael
Anlasser dreht durch
- mike
Re: Anlasser dreht durch
fingerweg
Hi Michaelmike hat geschrieben:Hallo fingerweg,
Michael
Es ist wirklich super nett, daß du sofort eine Anwort gibst. Diese tolle Idee habe ich auch im Kopf
Nochmal Danke !
David
- quarz
- Buggy: Xingyue XYKD 260 / 2
Hallo fingerweg,
herzlich willkommen im Forum.
Ich habe einen 3- punkt Abzieher benutzt, feste angezogen und mit der Lötlampe das Polrad vorsichtig und zügig erhitzt.
mit dem zweiten Polrad sei vorsichtig denn das Gewinde auf der Kurbelwelle und die Mutter sind nicht die besten, das Gewinde dreht durch.
Gruß quarz
Gruß quarz
XYKD 260/2
fingerweg
--------------------------------------------------------------------------------quarz hat geschrieben:Hallo fingerweg,
Gruß quarz
Ich danke dirfür die schnelle Antwort.
Werde morgen nochmal versuchen
fingerweg
Hallo Ihr Forumer,
ich habe heute nochmal versucht, nachdem ich eine Woche lang " Zwangpause" machen musste, es hat bei mir in Hamburg nur geregnet. Es hat wunderbar geklappt.Nachdem Einsetzen des Abziehers habe ich rundum das Polrad mit dem Gummihammer gekloppt und...wupps...ist das Rad rausgesprungen.
Ich habe knappt 30min dafür gebraucht und die Kiste läuft dann wieder.
Nochmal herzlichen Dank an alle, die mir Info gegeben haben
David
David
fingerweg
Übrigens, falls sich jemand interessiert...
Hier waren die Fehler an meinem Quad: Erstzulassung Mai.07 10.000Km
1. Motor läuft, aber keine Leistung, fuhr nur 30kmh ===> Druckluftmembranpumpen gerissen.
2. Motor ging während der Fahrt aus, 20Sek warten, neustarten, fahren,Motor aus, 20Sek warten, neu starten.................===> Zündspule (2 mal)
3.Ansaugstutzen: Rissen , auch 2 mal
4.Getriebeöl lief von rechten Antriebswellen ===> Simmenring defekt
5.Keilriemen von Fliehkraft-Kupplung bei 8.000Km erneuert. Alte Riemen sieht immer noch wie neu aus.
6.Bremslichtschalter defekt
7.Starter dreht durch ===> Freilauflager des Starters defekt.
Alle Fehler habe ich selbst repariert, natürlicht mit Tips und Info von Euch.
Ersatzteil bekomme ich von Emovendo ruf Herrn Abing an,er ist ein netter.
Viele Grüsse
David
Viele Grüsse
David
