Seite 2 von 4
Verfasst: 16. Aug 2007 13:54
von toto777
Auch von mir ein
fettes Lob für diese klasse Anleitung
Nu fehlt mir nur noch der Buggy, aber der geht ja heute auf die Reise.
Gruß Thorsten
Verfasst: 16. Aug 2007 16:58
von Anika
benötige bitte mal Hilfe, wir haben eben gesehen das unterhalb des Motorraumes ein schwarzes Gummirohr ca. 1 cm da so rumhängt.
Kann mir jemand sagen was das ist?!?!
Verfasst: 16. Aug 2007 17:00
von isminaki
Hallo Anika,
vielleicht ist es der Überlauf aus dem Vergaser.
Am besten ein Foto mit 'reinstellen.
Beste Grüsse
Isminaki
Verfasst: 16. Aug 2007 17:02
von Anika
Hei Isminaki,
ah, das hatte mein Mann auch schon vermutet, dann wird es das bestimmt sein, aber ich mache mal lieber ein Foto, ODER?!
Verfasst: 16. Aug 2007 17:16
von Anika
Ja, das ist der Schlauch vom Vergaser.
Ist das denn richtig das der einfach so lose darunter hängt oder sollte man ihn irgendwo befestigen?
Verfasst: 16. Aug 2007 17:26
von isminaki
Hallo Anika,
ja, das ist richtig.
Aus dem Schlauch kann Benzin herauskommen (tropfenweise). Wenn's mehr ist, ist was defekt.
Der Schlauch soll nur vermeiden, dass das Benzin nirgendwo auf den Motor, Getriebe oder sonst wohin läuft.
Beste Grüsse
Isminaki
Verfasst: 16. Aug 2007 17:28
von Anika
Vielen Dank für die Info, dann kann es ja gleich los gehen. Fast fertig......JJJJJJJJUUUUUUUUUUUHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUU
Verfasst: 16. Aug 2007 17:42
von Wiggels
Falls sich bei der späteren Montage des Gepäcksträgers herausstellt, dass Benzinhahn und Elektronik-Box (der größere schwarze Kasten auf der rechten Seite) kollidieren, so können behelfsweise die Gummibuchsen am Tank umgedreht werden.
Genau das Problem hatte ich....
Aber mit Gummis umdrehen hat es nicht gereicht.Ich hab sogar dünnere Gummis untergelegt,Fehlanzeige!Also musste ich an der Blackbox (Elektronikbox) an der Stelle wo er anschlägt etwas Platz schaffen. Hab ich auch getan natürlich gerade nur soviel das das Problem mit dem Benzinhahn erledigt ist....
Verfasst: 16. Aug 2007 22:12
von Buugieman
Hi Wiggels,
das Problem hatte ich auch.... hab das Gewinde am Tank wo der Benzinhahn angeschraubt ist einfach 1cm abgeschnitten und dann hats gereicht!
Gruß Ingo
Verfasst: 16. Aug 2007 22:22
von Mentos77
Kam heute leider nicht mehr dazu das Lenkrad mittig einzustellen, da mein Hinterreifen seit einer kurzen Probefahrt
defekt ist.
Hatte danach keine Lust mehr zu schrauben
Mentos77
Verfasst: 17. Aug 2007 02:18
von Chris
>> Update 17.08. <<
viele Eurer Anregungen (und noch ein paar Dinge mehr) sind im gerade aufgespielten Update aufgenommen worden.
Zum Thema PDF: Dies erfordert ein vernünftiges Seitenlayout, und die Arbeit hierfür wollen wir zu diesem Zeitpunkt lieber in die Erweiterung der Anleitung fließen lassen. Bitte benutzt erstmal die Druckfunktion Eures Browsers. Gute Browser
haben eine Option, um das Drucken des Hintergrundes abzuschalten. Außerdem kann man die Ausgabe oftmals skalieren (am besten auf 70%), so dass immer drei Fotos auf eine Seite passen. Die Anleitung umfasst dann ca. 44 Seiten und sieht eigentlich gedruckt ganz brauchbar aus.
Viel Spaß beim Lesen und Schrauben,
Chris
Verfasst: 17. Aug 2007 09:22
von illusorry
Ich hatte Probleme , da Teile des Textes fehlten:
Besser alles makieren, dann kopieren und in Word oä. einfügen.
Noch mal prüfen und dann Druck.
Verfasst: 17. Aug 2007 09:23
von TimK
Hallo Chris!
Hab noch ne kleine Anregung...könntet ihr bei einem Update vor den hinzugefügten Text/Thema (wie jetzt mit der Lenkung, Kettenspannung, etc.) nicht vielleicht mit *Update 17.08.07*? So jeder die 'Seite durchsuchen' seines Browsers benutzen und muss nicht noch mal alles von Hand durchsuchen. Wer seinen BCB gerade erst beginnt zusammenzuschrauben, der "muss" eh alles lesen :bonk: . Aber für diejenigen, die ihn schon "fertig" haben kann das sehr sinnvoll und erleichternt sein.
Ist keine Kritik (denn die Anleitung ist echt spitzenklasse gemacht), sondern wirklich nur ne kleine Anregung.
Tim
Verfasst: 17. Aug 2007 10:41
von bolek
würde auch vorschlage das alle updates extra gekennzeichnet werden, da man immer erstmal alles durchblettern muss um zu gucken was jetzt neu ist.
p.s superfettekrasse anleitung. respekt
Verfasst: 17. Aug 2007 10:46
von Wiggels
Stimmt, darauf bin ich gar nicht gekommen... :bonk:
Gruss Peter
Verfasst: 17. Aug 2007 10:56
von Wolle
Blackbox Halter minimal nach unten biegen tut's übrigens auch...
Verfasst: 17. Aug 2007 13:52
von Speedy-Wolle
Hallo Chris,
sollte man nicht das Abschmieren der Vorderradschwingen nicht auch in die Anleitung aufnehmen
Verfasst: 17. Aug 2007 23:31
von Buugieman
ja wäre mal interessant wieviel Schmiernippel hat der BCB?? Die Pedalerie hat auch zwei! Noch welche?
Gruß Ingo
Verfasst: 18. Aug 2007 00:30
von BuggyHocke
ich habe 4 gefunden....2 Pedale und 2 bei den Vorderrädern
keine Ahnung ob mein personal Mechaniker mehr gefüllt hat
Verfasst: 18. Aug 2007 12:27
von Buugieman
eigentlich müsste das in eine "Wartungsanleitung"! Abschmieren und Ölwechsel etc....
Gruß Ingo
