Hi bibo,
die Zylinderkopfdichtung muss zum Zylinder, respektive Zylinderkopf passen. Das ist viel wichtiger.
Also lege die von NARAKU und die jetzt bestellte von ATHENA einmal auf die Dichtfläche des NARAKU Zylinder und ebenso auf die Dichtfläche des original verwendeten Zylinderkopfes auf. Einige Fotos davon wären nicht schlecht.
Erst dann kann man eine Aussage treffen.
Der Fühler dafür ist ja schon verbaut, du benötigst also nur ein passendes Anzeigeinstrument. Zur Not geht es auch provisorisch mit einem digitalen Handmultimeter. Spannungswerte muss man halt im Kopf auf Grad Celsius umrechnen.Bin aber jetzt schon auf der Suche nach einer Wassertemperaturanzeige, die noch zusätzlich eingebaut wird.....
