Buggy ist kaputt - Differenzial ?
amann
Beitrag von amann »
Moin Schrauber, ich glaug alles Gute kommt eher von oben als aus China !
Mein XYKD 260ccm läuft immer noch nicht !!!
Ich ( ahnungsloser Schrauber ) habe endlich meine Kupplung runter ( nach dem guten Tip doch ein Tool anzufertigen ).
Nach endlosen Versuchen eine neue Kupplung zu bekommen ( auch nicht geklappt ) habe ich die Kupplungsbacken auswechseln lassen.
Also Buggy läuft sahnemäßig - Lüfterrad vorne und Vario hinten mit Kupplung dreht wie verrückt, die Feder von der Kupplung arbeitet bei Beschleunigen und gibt Sie ans Getriege weiter. Die Räder drehen sich ( Buggy ist aufgebockt ) lassen sich aber mühelos festhalten. Also habe ich keine Kraftübertragung auf die Antriebswellen. Das Getriebe habe ich auch schon 2 x auseinander gebaut - sah ganz nett aus ( für mich ).
Vorgeschichte: Buggy sprang beim anfahren wie ein Kängeruh und fuhr noch mit Vollgas an bis ein Knall -vielleicht- im Differenzial zu hören war und seit dem läuft er nur noch ohne Kraft auf die Räder zu bringen. Was ist jetzt Schrott ? - und wo bekomme ich Ersatzteile her ?
Buggy hat gerade 2.000 km runter - hat jemand Teile für mich ?
Gruß aus Toulouse - Frankreich
Re: Buggy ist kaputt - Differenzial ?
Differential könnte möglich sein-wenn da eins von den (kleinen) Ausgleichsräder den Geist aufgegeben hat ists essig mit der Kraftübertragung.
janoschka51
Beitrag von janoschka51 »
Bevor Du Teile bestellst brauchst Du erst mal eine hundert Prozent Diagnose.
Grüße Hans
janoschka51 hat geschrieben:Hallo
Grüße Hans
Oder bestellst Motor mit Getriebe und Antrieb komplett-was aber totaler Unfug wäre. Du wirst also nicht drum rumkommen alles zu zerlegen und am besten jemanden hinzuziehen der sich damit auskennt,wenn du davon nicht so viel Ahnung haben solltest.
Hallo amann,
wenn du alles zerlegt hast mach´ doch mal ein paar Fotos. Vielleicht kann man darauf etwas erkennen. So wie du es beschreibst würde ich auch sagen Diff. defekt.
Michael
