Mal Bilder von meinem Buggy
Fredchen
Beitrag von Fredchen »
Da ich ja eigentlich der Zeit mehr bastel als fahre, mal ein zwei Bilder von meinem Gefährt.
Ich habe im Frühjahr mein Dach etwas verbreiter und tiefer gelegt. Dann das ganze mit neuen Schaumstoffrollen zur Rohrisolierung gepolstert (die mit der Verschlußnaht) und mit Kunstleder überzogen.
Und wo ich das Schweißgerät gerade mal an hatte habe ich auch gleich das Lenkrad in eine bessere Position gebracht; nach links und tiefer!
Fredchen
Re: Mal Bilder von meinem Buggy
Die nächste arbeit liegt schon auf der Werkbank.
Die Hülsen werden Hartverlötet, dann das ganze gepulvert. Anschließend werden erstmal Messinghülsen eingepresst!
Die Schraube wird gegen einen Edelstahlbolzen getauscht.
Danach ist der Auspuff dran.
Ist zur Zeit ein Eigenbauversuch.
Der Krümmer wird dann aus Edelstahl sein und an den Verbindungen mit je 2 Federn zusammengehalten.
Endtopf wird wohl auch wider ein Eigenbau werden. Diesmal aber leichter!
Ist derzeit aus einem 80er Rohr mit 3mm Wandstärke.
Das dauert bis der durchrostet!!
also mir gefällt das so nicht aber ist ja auch Geschmacksache. :roll:
Michael
:nachdenklich: Schon fast Edel .
aber nichts desto Trotz - ich finde es gut wenn einer an seinem Buggy so saubere Arbeiten macht.
Ich finde mit seiner Arbeit zeigt er auf : Bild
Ps: die roten Schutzpolster wo hast Du die her ?
Sir Quickly
Beitrag von Sir Quickly »
Saubere Arbeit :!:
GvS
Buggyrunner1 hat geschrieben: aber nichts desto Trotz - ich finde es gut wenn einer an seinem Buggy so saubere Arbeiten macht.
Hallo Klaus,
ich ziehe mir den Schuh mal an.
Die Arbeit an sich sieht nicht schlecht aus. :thumbup: gibt jedem Buggy eine persönliche Note und macht ihn unverwechselbar.
Ist vielleicht ein wenig missverständlich rüber gekommen.
Und nun :back2topic:
Michael
Fredchen
Ich nehme hier keinem was übel und ist wie Mike sagt Geschmacksache!
Die Roten Polster habe ich bei mir aus der Firma. Das ist Kunstleder und gibt es in tausend verschiedenen Farben.
Das schöne ist das es etwas elastisch ist und sich daher gut um Ecken ziehen lässt!
Habe lange überlegt und wollte es erst mit Folie oder Plane machen. Ist aber eindeutig teurer!
Habe das Kunstleder in 30 cm breite Streifen geschnitten umgenäht und gelocht(danke hier an meine Mutter und meine Frau)!
Eigentlich hätte ich es an den Knicken noch abnähen müssen, dann wären die Stellen besser geworden, aber ich wollte auch irgendwann mal fahren bei dem Wetter!
Das ganze ist ja auch noch nicht ganz fertig. Die hinteren Rohre sollen irgendwann noch folgen, und die Radabdeckung kommt auch noch.
Hallo Fredchen ,
so sind wir halt * Rauh :kerlchen: aber Herzlich :freu: *
Tja und was wir noch sind * Leute die auch mal schreiben (wie der Mike) sorry war nicht so gemeint. :thumbup:
Deswegen - Bild
Dieses Leder gibt es das auch in GELB - der Wolle hat da mal was in der Richtung gesucht
Gruß Buggyrunner 1
Achso Fredchen ich hoffe das Du jetzt mal öfter etwas schreibst über deine Umbauten
Fredchen
Buggyrunner ich gelobe Besserung :thumbup:
Hier eine kleine Auflistung meiner bisherigen Änderungen.
-Dach verbreitert und etwas tiefer gemacht.
Somit wurden auch neue Rahmenpolster nötig.
-Lenkrad versetzt. Nach links und die Neigung etwas nach unten; ist so angenehmer!
-Oberen Gurtbefestigungen geändert. Die alten taugen ja nichts.
-Eigenbau Auspuff da die Flexstücke immer abreißen.
-Einen anderen Auspuff Befestigungspunkt.
-Eine Kiste hinterm Tank in der jetzt die Batterie sitzt.
-Aluriffelabdeckung über Kiste und Tank.
-Komplett neu verkabelt mit Sicherungskasten. Es fehlt noch die neue Tachokiste für Schalter.
-Das Rückwärtsgang Zahnrad hat jetzt ein Bronzelager und zwischen Seegering und Zahnrad ist eine Passscheibe.
-Und gegen den undichten Tankdeckel das Playmobil-Kanonenkugel-Tuning :P
-Der Kühler war schon vorne; habe aber die Kupferrohre nach innen verlegt, da ich Angst hatte damit aufzusetzen.
Das wars erstmal.
Muß jetzt wohl erstmal die Vario Rollen wechseln. Weiß nur noch nicht wieviel Gramm?
Würdet ihr die 14g DR PULLEY nehmen?
Hallo Fredchen,
da wir ja schon dabei sind :P
Hast du auch ein paar Bildchen, speziell von der Lenkung da mir (und demnächst meiner Frau) auch immer die Handgelenke nach längerer Fahrt etwas schmerzen.
Michael
Fredchen
Hallo Mike,
ein Bild habe ich gerade mal gemacht, war aber auch kein großer Akt.
Jetzt weiß ich natürlich nicht wie die Lenkung beim 260/1 aussieht.
Ich habe zuerst das original Rohr (wo die Lenkstange durchläuft) los geflext.
Dann habe ich das Lenkgetriebe gelöst und weiter runtergedreht. Somit gibt es auch gleich eine Entlastung des Gelenkes und etwas mehr länge.
Dann habe ich das aufrecht auf das Lenkstangenrohr angeschweißte Rohr verlängert und soviel die Lenkstange hergab nach links gesetzt und wieder angeschweißt.
foobiwan
Beitrag von foobiwan »
Fredchen hat geschrieben:
Nein, viel zu schwer.
Ich hab momentan die 9er drin. Optimal für Berge und so (Korsika). Um daheim rumzufahren hatte ich immer die 10er drin.
Mir gefällt aber auch deine Rahmenumrandung nicht.
Also nicht die Ausführung, die find ich gut.
Aber die Polster drunter sind zu dick.
Das Dach wirkt so viel zu wuchtig und mir gefällt der 260-2 eigentlich.
Fredchen hat geschrieben:Hallo Mike,
Danke für das Bild. :thumbup:
Weiter so.
Michael
Fredchen
So jetzt bin ich endlich wieder am Welt Weit Web angeschlossen !!
Mein neuer Anbieter hat sich da etwas Zeit gelassen.
Da ich es satt hatte alle paar km stehen zu bleiben, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen.
Und muß bekennen den Fehler selbst eingebaut zu haben! :peinlich:
Also warum ist der Buggy immer nach längerer Fahrt ausgegangen. Hin und wieder ist er wieder angesprungen. Meißt nach längerer Standzeit.
Erster Gedanke die neue Zündspule. Ist aber immer nur Handwarm geworden.
Dann die Erleuchtung ... bekommt kein Sprit!
Die Tankbelüftung funktionierte nicht richtig.
Die hatte ich letztes Jahr geändert damit das Benzin nicht ständig aus der Tankdeckelbelüftung zappelt.
Ich hatte hier eine Playmobil Kanonenkugel mit einer leichten Feder eingebaut.
Aber es stellte sich heraus das die Kugel nicht Benzinfest ist. Irgendwie hat sie das Belüftungsloch nicht komplett freigegeben.
Somit hat sich ein Unterdruck gebildet und es kommt kein Benzin mehr im Vergaser an.
Jedenfalls fahre ich seit ich sie ausgebaut habe Störungsfrei.
Einen Belüftunsschlauch in den Deckel bohren geht zur Zeit nicht da meine Aluabdeckung direkt über den Deckel geht.
Also lasse ich es erstmal zappeln.
Fredchen
Und wieder habe ich mich zu früh gefreut! :buggyfahrer:
Bin gestern schon wieder nach 13 km liegen geblieben.
Er ist zwar hin und wieder kurz angesprungen aber ich mußte mich dann doch wieder nach Hause schleppen lassen!
Wie es aussieht ist die Zündspule doch wieder hin.
Also werde ich es mal mit ner Tabbi Spule versuchen.
Kann (muß) man die auch auf 10,5V begrenzen?
Wo kommt der Vorwiederstand dran?
Ich will endlich mal weiter als 50 km am Stück fahren! :wand:
