Antriebswelle rechts in Fahrtrichtung
baylys
ich habe einen GSMOON260-2 und habe ein Problem .
Bei rechtskurven knall es am Antrieb,bei Gerade aus Fahrt ist nichts.
Habe den Buggy nach Hause geschleppt und habe festgestellt das die rechte Antriebswelle völlig locker am Getriebe sitz.Nun könnte es die Antriebswelle sein oder ist es vieleicht der Simmerring oder oder
Vieleicht weiß einer da näheres oder kennt dieses Problem.
Für Hielfe bin ich sehr Dankbar
Gruß Baylys
Gruß Baylys
baylys
Re: Antriebswelle rechts in Fahrtrichtung
Hey Leute
keiner hier der weiterhelfen kann,dachte hier finde ich hielfe.
Kommt schon ne kleine Info wäre vieleicht NETT
- mike
Hallo baylys,baylys hat geschrieben:...............dachte hier finde ich hielfe.
seih´ mal nicht so ungeduldig. Wir haben teilweise auch noch andere Hobbys
Den Beitrag habe ich wohl übersehen.
Zum Problem:
Als erstes würde ich die Antriebswelle ausbauen und kontrollieren ob die Gelenke noch in Ordnung sind. Prüfe dann auch gleichzeitig ob die Getriegeausgangswelle spielfrei ist. Am Wellendichtring kann es nicht liegen. Wenn du die Antriebswellen schon mal ab hast kontrolliere auch gleich ob genügend Fett an den Gelenken ist.
Michael der gerne, wenn möglich, weiterhilft
... da löst sich ein Differential auf!!!!
1. Gang raus
2. Fahrzeug hinten anheben bis beide Räder frei drehen.
3. Rechtes Rad blockieren und linkes Rad drehen
---dreht das Rad ruckfrei und leicht?
4. Linkes Rad blockieren und rechtes Rad drehen.
Nach Deiner Antwort gehts weiter
Wir helfen wann immer und wo immer wir können
1. Gang raus
foobiwan
Gibts nicht beim XingYue!achimhp hat geschrieben: 1. Gang raus
Nutzi
- Buggy: 1300er NeSS
Klar, wenn der Schaltzug zu stramm eingestellt ist....gabs schön öfter mal Getriebesalat, auch mit Fotos.foobiwan hat geschrieben:Gibts nicht beim XingYue!achimhp hat geschrieben: 1. Gang raus
... geh einfach davon aus das ich es nicht schreiben würde wenn es nicht gingefoobiwan hat geschrieben:Gibts nicht beim XingYue!achimhp hat geschrieben: 1. Gang raus
Nach ca 1/3 des Schaltweges ist weder der Eine, noch der Andere Gang eingelegt.
baylys
wollte nur zur info geben,es war ein kompletter Getriebeschaden.Hab noch nie so viel schrott in einem Getriebe gesehen.
Hab ihn bei Sharkbuggy in Essen wieder fertig machen lassen und nun rollt er wieder.
- mike
Hallo baylys,
danke für die Info.
Michael
danke für die Info.
Michael
