Hallo kann jemand von euch bestätigen das beim ST 650 die Krümmer mangels ihrer schlechten Auspuffaufhängung abreissen?
MfG Klaus
Gerissener Krümmer bei ST 650!
Sharps
- Buggy: Goka
- nixi
Re: Gerissener Krümmer bei ST 650!
Hallo Sharps,
bestätigen... ich nicht vielleicht der Buggyrunner. 650 ger Saitings sinds nicht viele hier im Forum
Aber was nützt es Dir wenns jemand bestätigen kann - reparieren musst Du es eh selber. Hat das Teil ein Flexrohr drin ?
Mach mal bitte ein paar Bilder vom Defekt dann kann man besser entscheiden was man machen könnte.
Bestätigt .
Ja beim Saiting reißen die Krümmer ganz gerne .
Abhilfe :
Flexrohre klick
Was Du auch noch machen kannst ist am Krümmerrohr (Hosen) vernüftige Schweißnähte auflegen lassen. . Die Gummihalterungen bzw. die Böcke taugen nicht Material ist zu hart (Austauschen)
Abhilfe :
Flexrohre klick
Sharps
- Buggy: Goka
Hallo nixi
bei mir ist der Krümmer noch nicht gerissen hab das nur mal von einem Bekannten gehört und da ich heute zu einem Ersatzteilehändler fahre habe ich zur Vorsorge an Flexrohre gedacht!Weiss aber noch nicht ob es solche für 34mm Durchmesser gibt!
LG Klaus
LG Klaus
Sharps
- Buggy: Goka
Hallo Buggyrunner
hab auch schon an solche Flexrohre gedacht aber leider keine mit 34mm gefunden!
Werde heut mal bei einem Ersatzteilehändler nachfragen!
Danke für deine Infos!
LG Klaus
LG Klaus
Das darfst Du nicht ziemperlich sein .
Flexrohr Endlos
Einfach Auspuffrohr Durchschneiden ca. 20 cm Rohr rausflexen .
Endlos Flexrohr darüber und verschweissen .
Flexrohr Endlos
selu66
Bei meinem Saiting ist nach über 4000km das Hosenstück an der Schweißnaht gerissen. Ein Flexrohr hätte da auch keine Abhilfe gebracht.
Ich habe das Loch wieder zugeschweißt und gut war.
Gruß Axel
Gruß Axel
