Langzeittest und Meinungen
Dark Dream
Buyang FA-G300 Langzeit Test
Hallo an alle Buggy Fahrer
Ich bin ganz neu in der Buggy Szene hatte bisher nur nen Kinroad Sahara gefahren und habe mir jetzt einen Buyang FA-G300 bestellt..... dieser wird von mir bei Sonne Regen Schnee und Eis gefahren und ich wollte hier berichten wie sich das Fahrzeug bewährt..... oder auch nicht! Hoffe das dies den einen oder anderen Interessiert.
Mein Buggy ist jetzt bei der Spedition und sollte in der nächsten Woche hier sein, ab da werde ich wenn ich darf hier weiter meine Erfahrungen mitteilen.
MfG Dark Dream
MfG Dark Dream
- Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
Re: Buyang FA-G300 Langzeit Test
herzlich willkommen hier im Forum !!!
Bin auf deine Berichte gespannt !!!
viel Spaß mit Deinem neuen Spielzeug . Ich hoffe mal das es nicht allzuviel Negatives zu Berichten gibt.
Wenn DU denn Buggy selber zusammen baust - gib Dir lieber ein paar Stunden mehr Zeit und änder gleich was Dir auffällig erscheint.
Ps: trage mal deinen Wohnort ein - dann weiß man wer so in etwa in deiner Ecke ist und Dir eventuell helfen kann .
Dark Dream
Ich komme aus Hamm in NRW
Nein ich bekomme ihn Fahrfertig per Spedition angeliefert.
Ich hoffe auch das der Buggy einigermassen was taugt und nicht wie
der Kinroad Sahara alle paar Meter etwas verliert......
Gruß an alle Buggy Fahrer
Soso Fahrfertig angeliefert
Ich unterstelle mal - von 10 Montierten Fahrzeugen sind mindestens 8 total bescheiden zusammen Gebaut worden.
Wenn Du heute einen Buggy richtig gut aufbauen willst brauchst Du mindestens 1 Tag.
In diesem einen Tag sind dann aber noch nicht einmal eventuelle Verbesserungen gemacht worden.
Kontrolliere besser alles noch einmal , daß erhöht den Fahrspaß .
Allzeit gute Fahrt
Allzeit gute Fahrt
Hallo Dark Dream und willkommen hier im
Forum, ich finde es cool einen neuen Buyang FA-G300 Fahrer in unseren Reihen zu wissen. Auch ich möchte Dich darauf hinweisen, erstmal ruhig ein wenig Zeit zu investieren und Dich mit dem Buyang etwas näher zu beschäftigen! Ich habe meinen selbst zusammengeschraubt und sehr viele Dinge festgestellt, die made in China sind und auf made Germany geändert werden sollten. Qualität wird in China nicht besonders groß geschrieben! Also bitte langsam mit den Bremsen, der Lenkung (Spureinstellung) Leichtgängigkeit der Schaltung usw. wenn Ihn ein Fachhändler in den Fingern hatte sollten diese Dinge überprüft worden sein, aber lieber mal selber nachsehen, spart Dir Geld, Zeit und Ärger. Ein cooler Buggy ist er und wenn alles funzt macht es auch richtig Spaß Ihn zu fahren. Viel Spaß und gute Fahrt wünscht Dir Blackshark. Freue mich auf Deine Berichte immer schön alles schreiben, wir sind gierig auf alle Info`s
Bitte mach auch immer schön Fotos ok
Dark Dream
Hallo Leute.....
Mein Buyang ist nun knapp 300km alt, wurde am 22.07ten Nachmittag Geliefert
ausser einem falschen Kotflügel war alles OK die Schrauben und alles was man
äusserlich prüfen kann war OK, fest und hat mich positiv überrascht.
Bekomme noch den richtigen Kotflügel nachgeliefert.
Ich werde Morgen mal Fotos machen..... was mich Nervt ist: die Leistung
steckt mehr drin.... wenn mal einer nen schnellen Tuning Tipp wäre ich dankbar.
Ich werde mich in den nächsten wochen mal um den Motor kümmern und schauen
wie man den Motor gedrosselt hat.
Soweit alles im grünen mit dem Buggy.... gefällt mir echt gut das Ding
Melde mich Morgen wieder
Gruß an alle.... DarkDream
- mpeli
Hallo Dark Dream ,
du wirst keine Drossel finden
Grüße Markus
Grüße Markus
mpeli hat geschrieben:Hallo Dark Dream ,
du wirst keine Drossel finden![]()
Grüße Markus
Wieso wird er keine Drossel finden ?????
Ich habe ja auch eine gefunden :
Wieder mal typisch ich.
Naja was wird er machen können - Auspuff - Vergaser - Luftfilter und Varios . Eigentlich nur das übliche wie alle anderen (denke ich)
Hi Männer,
meiner geht wie Sau bei 90 will er noch weiter aber dann macht die Zündung aussetzer.
Bei Bergen sind maximal die angegebenen 60km/h drinne.
Also da muss sicher an der BlackBox was gemacht werden.
ggf. ist das aber auch der Grund warum es mein Plastegehäuse zerstört hat, wenn eure nicht so gut laufen?
Die Trossel kann, bzw. wird im Auspuff sein (die erste Verdickung) dort sitzt wie ein Kat drinne. wenn ich endlich mal das Passende Flexrohr habe mache ich auch Fotos davon.
grüße Insert 84
grüße Insert 84
insert84 hat geschrieben:Hi Männer,
90 nach Navi oder nach Tacho
Hi, nach Tacho sind es maximal 92 mit Navi 85 aber das spielt doch so nicht die Rolle, es geht ja darum, dass es dann weiter gehen würde jedoch nicht geht.
der Motor macht dann immer nur noch BÄÄÄ..BÄÄÄ BÄ.BÄ.BÄ.BÄÄÄ usw.
Mich stört nicht der Anzug oder Speed, mehr stört mich die extreme Resonanzvibration die durch die ganze Kiste geht. Abhängig von der Umdrehungszahl des Motors.
p.s. das wird sicher mit meinem viebierendem Riemen zusammen hängen.
Dadurch sieht ja auch mein Plastegehäuse so aus. Bild siehe (Hilfe nix geht mehr)
grüße
Insert84
grüße
Insert84
Dark Dream
Hallo ich habe bei meinem Buyang das Getriebe kaputt (Differential) hat sich verabschiedet.... sollte heute denke aber eher morgen ein neues eintreffen.
Hat jemand da schon erfahrung mit gemacht ob das bei mir ein zufall ist oder es dauer Probleme mit dem Teil gibt?
Zu dem KAT im Auspuff ich habe ihn von hinten aufgetrennt und leer geräumt... wieder
Verschweisst und alles geglättet. Mache mir aber nächste Woche einen Krümmer aus Edelstahl und nen Endtopf von einem Motorrad drunter.
Bis auf das Getriebe ist bisher alles OK mit dem Fahrzeug.
Ähhh bis auf Tankanzeige die ging anfangs nicht..... nachdem ich alles durchgemessen habe musste ich feststellen das diese auch nicht Funktionieren konnte, da ein Fehler in der Elektrik ist (hat wohl ein kleiner China Kracher beim Schaltplan machen gepennt) musste einiges Modifizieren nun geht alles.
Melde mich wenn ich mein Getriebe wieder angeflanscht habe und er wieder läuft.
Gruß an alle Buggy Piloten
Langzeit Test ?????
sollte man diesen Bereich nicht umbenenen in Kurzzeit Test ?
Ich drücke euch die Daumen das die Ersatzteilversorgung gut bleibt bzw. ist
Hi Dark Dream,Dark Dream hat geschrieben:Hallo ich habe bei meinem Buyang das Getriebe kaputt (Differential) hat sich verabschiedet.... sollte heute denke aber eher morgen ein neues eintreffen.
Hat jemand da schon Erfahrung mit gemacht ob das bei mir ein zufall ist oder es dauer Probleme mit dem Teil gibt?
das hört sich ja alles sehr interessant an!!!!
Wieviel Km hat das Getriebe denn runter? was hast du als Getriebeöl genommen?
Sitzt dein Motor denn Paralell zum Rahmen? Oder schief wie bei uns allen?
Das mit der Tankanzeige haben wir alle, daher nenn uns mal deine Lösung das währ ja der Hammer wenn die endlich mal geht.
Jungs laßt von euch hören!!!!!
Insert84
Dark Dream
07.08.2009 Getriebe bekommen.... eingebaut und die Fahrt geht weiter.
Hat 5 Tage gedauert bis das Getriebe da war .... hört sich nicht lang an
aber bei dem schönen Wetter zieht sich das ganz schön.
Habe Edelstahl Rohr bestellt.... nächste Woche biege ich mir einen Krümmer
und Verbaue einen Vernünftigen Motorrad Auspuff.
Bilder sollten dann auch mal Folgen.
Gruß an die Buggy Gemeinde
Dark Dream
Zur Tankanzeige beim Buyang FA-G 300:
Ich habe den Tank ausgebaut und mal den Geber durchgeprüft.... dieser war vollkommen OK dann habe ich die Kabel durchgemessen.... und habe bemerkt das die Reserve Lampe die in der Armatur Leuchtet rein garnichts mit dem Kabel vom Tank geber zu tun hat..... habe neben der Lenksäule alle Kabel und Verbindungen gemessen.
Da habe ich bemerkt das bei meinem Buggy ein Fehler in den Steckern ist. Kabel aus den Steckern gemacht und richtig gesetzt.... da ging es auf einmal.
Welche wie verkehrt waren habe ich leider nicht dokumentiert.... deswegen selber
messen und Kabel drehen.
Gruß Dark Dream
Gruß Dark Dream
Dark Dream
Hab meine Beschleunigung Optimiert...... waren 14gramm gewichte drin..... habe erstmal 12,5 gramm verbaut..... macht lang was aus..... mal sehen wie weit man runter gehen kann..... besorg mir noch 10gramm mal sehen ob das noch ausreicht.
Gruß Dark Dream
Gruß Dark Dream
Hi Dark, Du bist jetzt bei der Variomatic oder!? Warum, sorry machst Du nicht ab und zu ein paar Bilder, wär cool für uns und zum nachbauen oft leichter zum Verstädnis, nicht jeder der hier Hilfe sucht ist am Anfang so mit der Technik vertraut
Aber cool das Du was gefunden hast, will ich auch haben
