Hallo Buggy Freunde
Hat jemand von euch schon mal von einer Antriebswelle das Radseitige Gelenk zerlegt!?
Ich habe mal versucht eine vom Schrott zu zerlegen aber ich habe nicht rausgefunden wie. Giebt es da einen Trick wie man so ein gelenk auseinander bekommt?
Antriebswelle von einem Saiting 650.
Wenn mir da jemand einen tipp geben könnte, wäre das super. Vieleicht mit Bild!?
Thomas
Antriebswelle lager wechseln?
- Rainman6808
- Buggy: Saiting 650
Saiting ST650Power
Re: Antriebswelle lager wechseln?
Hi Rainman,
wenn ich richtig liege hilft beim Außengelenk nur die Flex!
Nockenwelle
Hallo Thomas,
hast du unter den Beiträgen wie:
"Antriebswelle zerlegen"
nicht das Richtige gefunden?
Es gibt Antriebswellen da spannt man zum Zerlegen den Wellenstumpf ( mit Schutzbacken ) in den Schraubstock ein und gibt mit einem Kunststoffhammer eins auf die Glocke.
Nockenwelle
Nockenwelle
... das geht bei der Kiniwelle nicht.Nockenwelle hat geschrieben:Hallo Thomas,
Nockenwelle
Das Außengelenk war selbst mit 16T Hydraulikpresse Presse nicht von der Welle zu bekommen.
Nockenwelle
Hallo Achim,
ich kannte das so aus dem Kfz-Bereich.
Beim Buggy sind sind wohl alle Teile für die Tonne,
wieder was dazu gelernt.
Danke
Danke
- Rainman6808
Hi Freunde
Danke für die schnellen Antworten.
Also kann mann davon aus gehen das die Radseitigen Gelenke nicht auswechselbar sind.
Ich habe mich ja auch schon drann versucht aber kein erfolg gehabt.
Mein erster Versuch war den Käfig mit einem Schraubendreher soweit herraus zu schieben das man die Kugeln raus puhlen kann. Das Lager sitzt aber so stramm zusammen das mein Werkzeug als erstes auf gab.
Danke noch mal für die schnellen Antworten!
Thomas
Thomas
Saiting ST650Power
