Langzeiterfahrung Luck 500cc
gnom
Hallo an alle,
hat denn schon jemand Langzeit-Erfahrungen mit einem Luck 500cc 4x4 gemacht?
Ich habe mir als Frischling ein solches Teil bestellt und mich interessiert natürlich, was da auf mich zu kommt.
1. Ist der sehr anfällig?
2. Was geht denn hauptsächlich kaputt?
3. Fährt der sich im Gelände gut, oder ist es ne schlappe Nummer?
4. Wo gibt es Erstatz- und Tuningteile?
Würde mich freuen, wenn Ihr profis mir da ein paar Tipps geben könntet.
Ich bekomm ihn zwer erst in ca. 4 Wochen, möchte aber diese ENDLOSE WARTEZEIT ein bissle damit überbrücken, mich mit dem Thema Buggy auseinander zu setzen.
Zuletzt geändert von Hermann am 13. Sep 2012 21:59, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: nix geändert, Mittwoch ;-)
- Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
Re: Langzeiterfahrung Luck 500cc
da wirst du noch kein "Glück" haben mit Langzeiterfahrungen !!!
Von denen sind nicht viele unterwegs, jedenfalls hier im Forum !!!
Ergebnis der Board-Suche : Luck 500 cc
gnom
Die Vermutung habe ich auch schon....
Su Schreibst: Nicht viele sind unterwegs. Naja, vileicht haben die wenigen ja schon Erfahrungen gesammelt.
Mich interessiert aber auch, wie ich den Motor so einfahre, dass er möglichst gut läuft. Da wird ja bestimmt eine nicht ganz so typenbezogene Frage sein.
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Was ich immer wieder nicht verstehen mag - warum kauft man sich einen Buggy und macht sich erst dann Gedanken darüber ob er was taugt und wo man Teile bekommt, umgekehrt wird eher ein Schuh draus. :bonk:
Trotzdem viel Glück und viel Spaß mit dem Teil.
gnom
Tja, der hat mir einfach gefallen..... So rein optisch.
Man geht halt beim Kauf eines Fahrzeugs nicht gleich in ein Forum, sondern geht davon aus, daß es zu jedem Fahrzeug einen gewissen Support gibt. So kann man sich teuschen :bonk:
Jetzt ist es aber so und ich muß versuchen, das beste draus zu machen.
Und so wie ich das sehe, muß das Teil ja nicht unbedingt Mist sein, bloß weil wenig Erfahrungen vorliegen.
Zudem wurde er ja bereits hier im Forum schonmal gelobt... Der Durchzug soll ja gut sein u.s.w
- Frogger
Hallo Gnom,
habe seit Mai einen Luck 500 4x4 und bin eigentlich sehr zufriden damit er hat nun ca.3800km drauf und hatte folgende Probleme.
1. Bremse hat Luft angesaugt. Wurde behoben durch neuen HBZ (Alto) und aufpassen der Auspuff ist sehr nahe an der hinteren Bremsleitung (hinter dem Sitz) das diese nicht schmort.
2. Differenzial geschrottet das große Lager bei der Eingangswelle hat es zerlegt.
3. Antriebsriemen gerissen nch 3700 km
Sonst nur Kleinigkeiten die sich leicht beheben lassen Motorentlüftung lose Stecker und Kabel.
Ich finde den Luck 500 sehr Gut
vorallem den Allrad mit der Sperre geht er sogar Wände hoch. :megagrins: http://www.youtube.com/watch?v=BQnIYcjU ... re=related
Als Nachteil im Gelände finde ich das der Radstand etwas zu lang ist bei spitzen Hügeln sitzt er sehr schnell auf. :curse:
Frogger
gnom
Hallo Frogger,
das ist doch mal ne Aussage. Danke für die Infos, da hast Du mir schon sehr weiter geholfen. Ich dachte schon, ich sei der einzige, der (Bald) einen hat. Da ist es schon beruhigend, dass wir schon zu zweit sind.
Ich denke, die Mängel sind noch im Bereich des erträglichen. Bei den anderen Modellen werden warscheinlich ähnliche Probleme auftreten.
Im Gelände wird´s halt schnell zur Materialschlacht.
Woher bekommst Du denn die Ersatzteile? Händler gibt es ja nicht viele.... (Oder ich hab sie noch nicht gefunden)
- buggycity
Wo hast Du denn den Bug bestellt? Der hat sicher auch Teile
Erträgliche Mängel? :geileshow:
ante
- Buggy: Luck 500 4 x 4
@Gnom
auch ich habe einen Luck 500. Derzeit sind es 1100 km und habe auch schon kleine bis mittellästige Pannen gehabt.
Grundsätzlich gilt, im Gegensatz zu herkömmlichen Neuwagen:
Zuverlässig sind Buggies erst nachdem einige Teile ausgetauscht sind, darum würde ich den Ausflugsradius zunächst klein halten;-)
Wünsche Dir viel Spaß damit, mir macht er jedenfalls viel Freude.
Grüße,
Ante
Grüße,
Ante
- Frogger
Ersatzteile bekomme ich derzeit von AB zwecks Garantie.
Ansonsten kann ich Achim (Sharkbuggy) nur empfehlen. Da bekommst Du auch eine klasse Beratung.
Frogger
ante
@Frogger,
Garantie gibt ja AB net wirklich, es steht ja was von Gewährleistung was juristisch sehr naja ist. Hast Du die Schäden, die Du vorher erwähnt hast, bei AB geltend gemacht? Das hintere Diff. zu 50% was ich irgendwo gelesen habe...
Ante
Ante
- Frogger
Ja 50% vom EK beim Diff
HBZ wurde getauscht habe ich aber gegen den vom Alto getauscht
Riemen ist ja Verschleiß
Aber lass noch nicht locker den das ist nicht korrekt die müssen meiner Meinung nach 100% übernehmen. Wenn nicht geh ich zum Anwalt.
Frogger
- Frogger
@ Ante
Was ist bei Dir bis jetzt kaputt gegangen?
Frogger
ante
Bisher nur die Hülse, die es vom Zahnrad geschoben hat. Lästig ist noch der HBZ (bei mir machen die Bremsen immer zu, bis ich einen Schluck Bremsflüssigkeit ablasse)Frogger hat geschrieben:@ Ante
Derzeit fahre ich mit weniger (unter Schauglas) Flüssigkeit, dann gehts.
Der HBZ soll geliefert werden, so der Alex von AB. bislang aber noch nicht geliefert.
Aber wie gesagt, ich habe erst 1100 km, bei uns in Bayern pisst es ja immerzu. Moralisch habe ich mich aber schon auf größere Schäden eingestellt, wenn ich Deine Beiträge lese;-)
Mal sehen, wie sie dann darauf zu sprechen sind bei AB
Grüße,
Ante
PS: die Lenkwellenmanschetten sind auch schon beide hinüber...
- Frogger
Na wenn Du schon 1100 km drauf hast und das die einzigen Probleme sind geh mal davon aus das da nicht mehr viel passiert.
Lenkmanschette war bei mir auch schon ab habe diese gegen eine aus dem KFZ Handel ersetzt weis aber leider nicht mehr von welchem Fahrzeug die war.
Wenn Du Übergangsweise einen original HBZ brauchst sag bescheid wenn AB zu lange braucht.
Meine Empfehlung wäre gleich umrüsten dann bremsen alle Räder voll mit viel weniger Druck. :megagrins:
Frogger
ante
ich mag Deinen Optimismus @Frogger ;-)
ich begrenze meinen Radius erstmal auf 60 Km von Zuhause.
Die meisten Wege sind jedoch Stoppelfelder und gelegentlich Kiesgruben.
Im Moment scheint mir alles stabil, werde ihn im Winter aber mal zerlegen und das Ein- oder Andere austauschen.
Ich dachte schon auch an den HBZ vom Alto, gebraucht war ich bislang nicht fündig und neu kostet das Ding ca. 250€, dann mach ich die Gewährleistungszeit lieber noch mit Original und seh mich weiter um.
Oder hast Du ne bessere Quelle für den HBZ vom Alto?
Dein Original, von dem Du sprichst ist Deiner aus dem Luck 500? der hatte doch auch sorgen mit Luft im System?
Ante
Ante
- Frogger
Nein ist der Austausch von AB
Frogger
ante
Danke für Das Angebot @Frogger.
werde ab morgen bei den Jungs telefonisch lästig werden.
- Frogger
Frogger
ante
@Frogger
beeindruckt hast Du mich schon, die nächste Stufe ist unsterblich..;-)
Danke für Deine Hilfsbereitschaft.
Ante
Ante
