Kaninchenkäfig wech, Amaturenbrett her.
- Henni
So, Kaninchenstall wech, und neu dachte ich mir.
Rausgekommen is diese Komposition aus Plexiglas Leder und Alu, basierend auf Styrodur.
Das Plexiglas habe ich erst mit ner selbst zurechtgefummelten Totenkopfvorlage beklebt, dann von unten Antrazit metallig lackiert.
Wo alles etwas fest war, den Kopp wider abgeknibbelt und grob glitzernden Klarlack auf die freie Totenkopfstelle gesprüht.
Dann wider gewarten und noch mattschwartz aufs geglitzer.
Jetz hab ich nen coolen Spezialefekt, der mich an Rüdiger erinnert.
Ach ja, da ich weder anschleifen noch grundieren konnte, weil is ja von unten lackiert, hab ich zum Schutz gegen scheuernde Kabel ne Pappe drunter geklebt.
Ich finds noch schöner wie den alten Kaninchenkäfig.
- DSC01138.JPG (98.52 KiB) 10770 mal betrachtet
- DSC01137.JPG (93.09 KiB) 10781 mal betrachtet
- DSC01129.JPG (96.86 KiB) 10783 mal betrachtet
- DSC01128.JPG (102.01 KiB) 10790 mal betrachtet
- DSC01127.JPG (96.42 KiB) 10797 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Henni am 21. Sep 2010 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ähhh ja...!!
Re: Kaninchenkäfig wech, Amaturenbrett her.
.... ääääääh, Henni, darf ich da mal reingucken :megagrins:
- Henni
Ha ha. Is relativ aufgeräumt.
War ne menge Rummel drin.
Ähhh ja...!!
- nixi
Hi Henni,achimhp hat geschrieben:.... ääääääh, Henni, darf ich da mal reingucken :megagrins:
der Achim will doch nur mal gucken ob Du die Lasagne mit eingebaut hast
- Griebel1
- Buggy: NeSS Goka 1300
Hallo Henni
Warum kein Karton vom berümten Tortenhersteller
Viele Grüße Griebel1
Alles Buggy - oder was ?
- Henni
Weil ich KEKSE backe.
Bin bei Coppenrath, Coppenrath und Wiese is ne andere Firma, aber das weis kaum jemand.
Und weil die Lasangne echt lecker war :-)
Muss aber echt sagen, das von unten gelacktes Plexiglas voll nobel aussieht, und Kunstleder is ja eh genau mein Ding.
Ähhh ja...!!
shoggy
Henni mach mal nen Foto von der Elektrik
Hast du das diesmal ordentlich abgesichert
- Henni
Glaub ein Foto würd sich nich lohnen, erkennt man eh nix bei dem riesen Kabelknoten :-)
Irgendwelche Sicherungen verbaut hab ich nich, aber hab gut entrümpelt.
Ähhh ja...!!
shoggy
Also auf Deutsch, du hast Dir einen neuen Kasten um deinen Kabelwurm gebaut
- Henni
So in etwa. Und alles was ich für überflüssig hielt einfach entfernt:)
Ähhh ja...!!
- Henni
Glaub, hab aber irgendwas nich so ganz richtig wider drangefummelt. War heut Tanken, und nachdem der Tank voll war, war die Batterie kurz vor Aurich( leer). Wie kann ich denn messen, ob die geladen wird? Hatte das vor einiger Zeit schon mal, dachte aber, hab ev. Zündung an gelassen.
Ein Multimeter hab ich, nur gibt es durchaus Dinge mit denen ich besser umkann :-)
Ähhh ja...!!
- Mjr Tom
- Buggy: Buyang FA-G450
Hi Henni,
mess mal die Spannung an der Batterie (+ und - Pol) wenn der Motor läuft. Es sollten so um die 14 Volt sein (ggf. mal die Drehzahl ein wenig erhöhen).
Boris
Boris
shoggy
Genau so wie Boris es gesagt hat
Sofern es um die 14V hat...
Da du am Wochenende noch nichts vor hast, gebe ich Dir jetzt was zu tun
Zündung ist aus, du misst an der Batterie mit dem Multimeter an beiden Polen und schreibst Dir den Wert auf. Das machst du alle 2 Std 5x, also über eine Laufzeit von 10Std. Wenn der Wert niedrieger wird, was ich vermute klemmst du beide Pole ab und wieder alle 2Std.
Wenn du das dann hast schreibst du uns deine Erkentnisse
Dann suchen wir weiter :megagrins:
- Henni
Danke ihr beiden.
Hab den kleinen grad an 12Volt Tropf gehängt.
Sobald er genug Kraft getankt hat um anzuspringen werd ich mal messen.
Gerade waren 10 Volt auf der Batterie, und das nach überbrücken und etwa 1,5 Km fahren.
Ähhh ja...!!
- Henni
Das ging ja fix mit'n laden.
Hab ihn grad mal angelassen, gemessen und
siehe da, 10 Volt, egal wie hoch die Drehzahl ist. Misst.
Also entweder immer ans Ladegerät hängen, oder reparieren, aber wie?
Ähhh ja...!!
shoggy
Batterie ausbauen und mal über Nacht laden lassen. Nach dem Laden etwa 1 Stunde stehen lassen und im 2 Std. Tackt messen.
- Henni
Oki doki. Hängt am Ladegerät.
Aber müsste bei laufendem Motor denn nich 14 Volt bei der Batterie ankommen?
Ähhh ja...!!
shoggy
Grundsätzlich ja.
Nun kann es aber sein, dass durch deine Elektrik verschlimmbesserung dein Buggy soviel Strom zieht das das der Laderegler/LiMa nicht mehr ausgleichen kann.
- Henni
Hier die neusten Erkenntnisse.
Konnte leider nich alle 2 Stunden messen.
Der 1.Wert wurde gemessen, kurz nachdem ich das Ladegerät abgezogen habe.
- DSC01140.JPG (117.08 KiB) 10335 mal betrachtet
Ähhh ja...!!
toto
Hi Henni,
was kommt am der Bat. an , wenn der Motor läuft ??
Gruß Toto
Gruß Toto
