Vergasser Saiting ST 650 F
Verfasst: 2. Okt 2010 10:09
von dicker schwede
Hallo und guten Morgen von D.S.
wer kann und würde mir erklären
wie man den Vergasser von Saiting 650 entdrosselt :erinnerung:
Besten Gruß D.S.
Re: Vergasser Saiting ST 650 F
Verfasst: 2. Okt 2010 10:53
von BigT.
dicker schwede hat geschrieben:Hallo und guten Morgen von D.S.
Besten Gruß D.S.
:sonicht:
Ich nicht!
Aaaber ...
poste die Frage doch im
korrekten Bereich (Saiting 650), dann werden wohl auch qualifizierte Antworten kommen ...
Hier geht es um 'Technische Grundlagen' und allgemeine Technik
Verfasst: 2. Okt 2010 19:03
von Nockenwelle
wenn du den Ansaugschlauch abnimmst und in den Vergaser schaust wirst du sehen, dass die Drosselklappe bei Vollgas nicht voll aufmacht.
Wenn du den Anschlag änderst, wird das Gemisch zu mager.
Es wird eine größe Düse notwendig.
Meine stammt von einem Vespa-Händler.
Mit der Abstimmung hatte ich auf Anhieb Glück, sauberer Leerlauf, zieht ohne Ruckeln voll hoch, springt warm und kalt sofort an.
Wenn sich dann die Endgeschwindigkeit nicht erhöht und die voraus fahrenden Fahrzeuge nicht die zulässige Geschwindigkeit ausnutzen liegt es am Tacho.
Nockenwelle
Verfasst: 3. Okt 2010 15:20
von dicker schwede
Hallo Nockenwelle,
Danke für die Antwort. :astrein: Aber welche Düsen gröse muß ich einsetzen????
Gruß aus der Eifel vom D.S.
Verfasst: 4. Okt 2010 07:02
von Nockenwelle
ich habe eine 110 er Dellorto Düse drin.
Bei der stimmt die Bezeichnung mit der Bohrung tatsächlich überein.
Wie schon geschrieben, muss das nicht die richtige Düse sein. Am besten tastet man sich an den richtigen Wert heran.
Wenn er vor der Änderung schon Schwierigkeiten macht ( Ruckeln, Auspuffknallen usw.)
würde ich zunächst die Ursache suchen.
Ist der Saiting neu oder kann schon jemand herumgeschraubt haben?
Nockenwelle
Verfasst: 4. Okt 2010 09:43
von dicker schwede
Nein er ist ganz neu!
also unverbastelt
Aber noch eine frage zur Drossael klappe die geht bei mir aber ganz auf
aber noch mal Danke
:astrein:
besten Gruß
D.S.
Verfasst: 4. Okt 2010 10:05
von Nockenwelle
Die Klappe steht also bei Vollgas waagrecht.
Bleibt sie da oder geht sie über den Punkt hinaus?
Hast du am Zylinderkopfdeckel auch einen grünen Aufkleber mit der Angabe 20 KW ?
Ohne dich zum Rasen zu animieren ( Lenkung!!!), hast du schon mal probiert was der geht?
Nicht nach Tacho, der hört bei 80 km/h auf.
Nockenwelle
Verfasst: 7. Mär 2015 16:33
von buggytobi
Hi Leute.
Lohnt sich denn der Aufwand?
Also ist die Leistung danach spürbar besser oder nur geringfügig?
Ich bin mit der Ebgeschwindigkeit zufrieden aber hätte gern etwas mehr Drehmoment.
Verfasst: 7. Mär 2015 17:58
Welcher Aufwand ? Ne größere Düse rein schrauben ist eine Sache von Minuten....
Verfasst: 7. Mär 2015 18:05
von buggytobi
Ok, ich werd es mal mit einer 110 Düse versuchen.
