Hey Leute,
mein Adly GK 125 R macht mich wahnsinnig! Ich habe ihn vor kurzem von einem Kumpel gekauft bei dem er ca 3 Jahre in der Garage stand.
Er lief schlecht an als ich ihn bekam daraufhin habe ich den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Desweiteren habe ich den Auspuff geschweisst da der wie bei fast allen gebrochen war. Ausserdem Zündkerze, Luftfilter, Benzinschläuche erneuert! Nachdem habe ich ihn angeworfen und er läuft im stand sehr unruhig und nimmt das Gas schlecht an bzw wirkt auch manchmal dadurch ab!
Bitte helft mir ich!! Wäre super wenn sich jemand meldet der vielleicht irgendwas noch weiss!
Viele Grüße
Mein Buggy läuft neme
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Re: Mein Buggy läuft neme
Erster Tip:
Check mal die Zündspule, ob die Kontakte nicht Oxidiert sind oder einfach die Stecker lose!
Zündkerzenstecker, wenn noch original hat auch oft ne Macke!
Zweiter Tip:
Es gibt hier eine Rubrik, die heisst "Vorstellung"!
Wäre klasse, wenn du diese nutzen würdest um dich kurz vorzustellen!
Und wenn du dann noch verrätst, aus welcher Gegend du kommst, wer weiss? Vieleicht kann dir sogar jemand direkt vor Ort helfen!
Zweiter Tip:
Gruß:
Jimmy
Jimmy
JayKay
Moin Phil,
wahrscheinlich hast du es schon gemacht, aber wenn nicht, dann solltest du frisches Benzin nehmen!!!
Die Ventileinstellung solltest du vielleicht auch nochmal prüfen!!!
MfG Jürgen
MfG Jürgen
adlyfahrer
also wenn du das voran gegangene probiert hast und keinen erfolg hattest dann solltes du das ventilspiel einstellen.
ansonsten bevor du ihn verbrennst, ich kenn jemand der solche sorgenkinder günstig abkauft...
martin
- Buggy: Smart Roadster / Smart Roadster
Moin !
jeep , solltest nach dem Ventilspiel schauen , das andere haste ja schon durch !
gruß
martin
gruß
martin
adlyfahrer
Hat er wohl nicht mehr gelesen die Antworten vielleicht hat er das Rätsel selbst gelöst?
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
War anscheinend nicht so wichtig, sonst hätte Er wohl wieder reingeschaut.
Wäre aber schön gewesen, wenn Er die "Lösung" gepostet hätte
