Teile für Saiting 250
haschi
Hallo zusammen. ich habe mir letzte woche eine saiting 250 zugelegt, jetzt meine frage: wo bekommt man teile her? da der tüv im juni abläuft. was ich bis jetzt weiss das hinten links das radlager spiel hat, und querlenker gehören gemacht. für eure hilfe wäre ich sehr dankbar. mfg haschi
Re: Teile für Saiting 250
Hallo Haschi, mit Saiting Teilen sieht es relativ schlecht aus. Einiges könntest du bei Achim (Sharkbuggy) bekommen oder bei Actionbikes da recht viel vom 250er Kinroad passt. Radlager müssten Standardlager sein- hast du einen 250 D ( Einzelradaufhängung hinten) oder 250 F (Starrachse) ? Querlenkerbuchsen würd ich empfehlen selber zu drehen- die China Teile sind eh nur Müll. Oben passen übrigens auch die vom BCB.
Ich hab übrigens auch noch einiges rumliegen- Achsspindeln (alte Ausführung), Lima, Vergaser, CDI, Tank, Kettenrad, R-Getriebe (für den 250F), Hinterachse etc. pp
haschi
Hallo bartho. also ich habe ein ST 250 F . Was ist da der unterschied? jetzt muss ich noch getriebeöl und motoröl wechseln. werde dann diese woche zum tüv fahren und schauen was ich noch machen muss. weisst du was für ein getriebe-und motoröl ich da rein hauen muss ?? lg haschi
- Onkel Pinki
- Buggy: NeSS 1300 + Anhänger
Hat er doch geschrieben wo der Unterschied ist.bartho hat geschrieben: 250 D ( Einzelradaufhängung hinten) oder 250 F (Starrachse)
Also Motoröl 10w40 oder 15w40, am besten mit Ölzusatz . Getrieböl geht jedes Standdart-Schaltgetriebeöl - also SAE 90 oder sowas.
Radlager hinten sind übrigens 6206 wenn ich mich noch recht entsinne.
haschi
super danke dir bartho.
so jetzt war ich gestern beim tüv und siehe da, es hat alles geklappt. mit anderen worten, tüv neu
jetzt würde ich mir nur noch gern ein auspuff besorgen. mit mehr sound. hat viell. irgendjemand noch einen zuhause?
ach ja und noch etwas. wenn ich vollgas fahre geht er 75 was nicht gerade viel ist, aber reicht für die stadt. aber wenn ich voll gas geb hat er immer kleine aussetzer,
Was könnte das denn sein??
danke schon mal für die antworten!!!
75 ist für nen Saiting eigentlich schon recht brauchbar- sehr viel mehr wirst du da nicht rausholen. Auspuff schau dir mal die Bilder von meinem im Saiting 250er Bereich an.
Wulfengrey
hallo, ja genau, die radlager tragen die bezeichnung 6205 2rs gl* nichts wildes, ist standard bei skf und ohne probst zu tauschen*
tja, mit sonstigen teilen scheint es ja ziemliche probs zu geben, aber wenn hier viele sind, die so ein gerät fahren, werden wohl einige noch so manche teile in der garage rumfliegen haben, die ich gerade brauche: also erstmal den tacho(oval mit led), dann noch zwei hintere kotflügel für den 250D und vielleicht die kleinen packtaschen*
würde mich über kurzfristige antworten oder sachdienliche hinweise freuen*
bis später*greets in die runde*
Tacho hätte ich noch einen- iss aber kaputt, sprich er zeigt nix an. Versuchs doch mal bei Actionbikes , der 650er hatte den selben- oder gleich was richtiges (Koso).
Wulfengrey
ja bartho, bei actionbikes hab ich es wohl auch schonmal versucht(sind die nicht bei st.augustin?), jedenfalls sind sie nicht in die socken gekommen, was preise und versand betraf*
ist dein tacho denn nicht reparabel?, ich würde schon gerne alles original halten, deshalb auch nicht so gerne fahhradtacho oder koso
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
Ich denke, das wirst Du ganz schnell bereuen.Wulfengrey hat geschrieben:ich würde schon gerne alles original halten,
Alles was nicht Orginal ist, kann nur besser sein
Wulfengrey
*stimmt schon, krabbenjoe* ich meine ja auch nur die optische basis, technisch kann dagegen ruhig die verbesserungspost abgehen*
Ob der noch reparabel ist- keine Ahnung. Hab mir nicht die Mühe gemacht ihn zu zerlegen. Dat Dingens ging nach der Winterpause eben nicht mehr, da hab ich ihn rausgeschmissen- wollte eh was mit Zeiger haben.
Wulfengrey
oh, mit einem zeiger und etwa einer welle? stell ich mir ziemlich kompliziert vor...*
gestern bin ich den versuch angegangen, die hinteren kotflügel mit stichsäge, flex und bohrmaschine aus großen runden mörtelkübeln zu stylen, sieht bis jetzt richtig gut aus* wenn sie fertig sind, gibts noch eine beschichtung mit strukturlack, dann sehen sie aus wie vorne,* trotzdem suche ich immer noch die originalen...*
was würdest du denn gerne für den kaputten tacho haben wollen, bartho?
greets and nice weekend*
Das hättest Du Leichter haben können .
Kotflügel vom Anhängerbau .
Die Teile gibt es in allen Größen und Material Varianten.
Für kleines Geld.
Trotzdem finde ich Eigen Ideen immer
Wulfengrey
*..an anhängerbau hab ich auch schon gedacht, aber die teile sind überwiegend aus blech, und die gummidinger sehen so bieder aus, die mörtelkübel dagegen kann man sogar mit einer heißluftpistole individuell formen, was die kurven betrifft*
