Abgasrückführung
draza
Abgasrückführung
Beitrag von draza »
habe einen dazon 250. eine frage an euch ! welchen sinn hat es ,ein schlauch von der abgasrückführung endet im gehäuse der variomatik.welche auswirkung hat es wenn ich ihn entferne.? wer kann mir helfen? gruss draza.
Re: Abgasrückführung
Hä?
bitte bilder einstellen :ratlos:
gruß
jochen
draza
Beitrag von draza »
Eher ne Art Impulsluftsystem bzw. Sekundäluftsystem. Kannst du großzügig und komplett entsorgen- brauchte beim PKW keiner und beim Buggy ist es erst recht unnützer Ballast.
PS- und keine Angst wegen der nächsten AU- die bestehst du auch ohne dem Geraffel.
draza
Beitrag von draza »
danke für die antwort ,hat mir sehr geholfen,
draza
Beitrag von draza »
da ich in serebien lebe,nahe der rumänischen grenze,und ich meinen dazon 250 geniessen will,möchte ich alles entfernen was unnötig ist tüv spielt keine rolle (gibt es nicht).ersatzteile leider auch nicht,mache mir die dichtungen selber,das ist reine improvisationsmchanik,aber noch fährt er einwandfrei.habe den kat entfernt ,läuft besser 74 kmh nach dem navi,grüsse aus dem balkan ,draza
hey:
wenn du das teil abmontiert hast,ist es gut,denn bei den neueren modellen ist es schon von haus aus weg...
draza
Beitrag von draza »
danke für die antwort ,was soll ich mit der zuleitung zum vergaserstutzen machen? verschliessen? und der zuleitung in den vergaser?gruss draza
draza
Beitrag von draza »
hatte da einen fehler in meiner ersten frage ich meinte nicht die variomatik sondern den luftfikterkasten,bitte um verständnis
draza hat geschrieben:danke für die antwort ,was soll ich mit der zuleitung zum vergaserstutzen machen? verschliessen? und der zuleitung in den vergaser?gruss draza
dicht machen
lg - dürr
Hi draza,
jetzt wo sich dein "gehäuse der variomatik" als Luftfilter-Kasten entpuppt hat, ist alles klarer :wink:
draza
Beitrag von draza »
Wolle hat geschrieben:Hi draza,
siehst du wie blöd man sein kann,ha ha ha
draza
Beitrag von draza »
habe heut die komplette abgasrückführung abgebaut,alle anschlüsse zum luftfilterkasten, vergaser ,ansaugstutzen,verschlossen. buggy läuft einwandfrei.hier bei uns hat es heute 36 grad im schatten, aber am abend wertde ich alles nochmal testen.wenn er zu warm wird derde ich das thermostat ausbauen und sehen was sich dann tut.gruss draza
draza
Beitrag von draza »
draza hat geschrieben:habe heut die komplette abgasrückführung abgebaut,alle anschlüsse zum luftfilterkasten, vergaser ,ansaugstutzen,verschlossen. buggy läuft einwandfrei.hier bei uns hat es heute 36 grad im schatten, aber am abend wertde ich alles nochmal testen.wenn er zu warm wird derde ich das thermostat ausbauen und sehen was sich dann tut.gruss draza
http://up.picr.de/7461600kde.jpg
Hi Draza, sieht cool aus Dein Buggy, wünsche Dir viele Kilometer ohne große Reperaturen :thumbup: Gruß Blackshark
