Ich hatte die letzten Tage an meinem 260-2 ständig etwas Luft im Kühlsystem, wodurch die Temparatur ab und an auf über 100 Grad ging.
Nach dem Entlüften ( Brückenschlauch am Thermostat ) war wieder für ein paar Minuten Ruhe.
Hatte erst gedacht das die Pumpe irgendwo Luft zieht, es war aber eine defekte Zylinderkopfdichtung. Beim kompremieren habe ich etwas Kompression in den Wasserkreislauf bekommen. Von außen war nichts zu sehen, da nach außen alles dicht war.
Es war sehr schwer zu erkennen denn Kühlwasser wurde nicht aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt da die Dichtung nicht so RICHTIG durch war.
Bläschen konnte man auch nicht sehen.
Es war eine sehr minimale Undichtigkeit zur Zylinder-Wasserführung da selbst bei 1/2 Gas noch alles dicht war und die Temperatur konstant blieb.
Erst bei Vollgas kam etwas "Kompression" in den Kühlkreislauf des Zylinders, was zu folge hatte das die Umwälzpumpe Luft sog und die Umwälzung abriss.
Probleme mit der Kühlung, hier eine mögliche Ursache
Jürgen BWH
Zurück zu „Xingyue XYKD 260ccm“
Gehe zu
- Generelle Themen
- ↳ In eigener Sache
- ↳ Marktplatz
- ↳ Buggy - Allgemein
- ↳ Treffen
- ↳ Stammtisch
- ↳ Foto-Galerie
- Technische Grundlagen für Buggyschrauber
- ↳ Fahrwerk und Bremsen
- ↳ Motor und Getriebe
- ↳ Vergaser und Einspritzanlagen
- ↳ Fahrzeug Elektrik
- Buggy - Technik und Tuning
- ↳ Shark BCB-300
- ↳ Kasea Buggy 150 - PGO Bugxter 150 - Shark 150
- ↳ PGO Bugrider 250ccm
- ↳ Xingyue XYKD 260ccm
- ↳ Kinroad XT250GK
- ↳ Xinling XL 250 - Dazon Explorer 250 - Saiting ST 250
- ↳ Shark Imperator 250 - Tongian Sports TJ-250 - Eppella 250
- ↳ Adly 125cc
- ↳ Buyang-FA-G300 - FA-G450
- ↳ Secma
- ↳ Taurus 400 und X400-Rattlesnake
- ↳ F-Kart
- Maxi Buggy - Technik und Tuning
- ↳ Kinroad XT650GK
- ↳ Kinroad XT800GK
- ↳ PGO Bugracer 500ccm + 600ccm
- ↳ GOKA 1300 NeSS
- ↳ Kinroad XT1100GK
- ↳ Borossi-Joyner
- ↳ Dongfang Pitbug Oxobike 500ccm
- ↳ Saiting ST 650 Buggy
- ↳ Dazon 1100D
- ↳ Polaris RZR800
- ↳ Xingyue XYJK 800 / Quadix 800 / Quadix 1100
- ↳ 4x4 Allrad Buggy
- ↳ Secma F16
- ↳ www.secma-forum.be
- ↳ www.sharkbuggy.com
- ↳ www.buggycity.eu
- ↳ www.buggywelt.de
- ↳ www.gy6-motor.de
- ↳ www.borossi.de
