Luck Buggy
- armindirt
Luck Buggy
Hallo zusammen
Ich möchte gerne ein neues Thema erstellen Erfahrungen und Optinierungen von den Luck Buggys
Da die Buggys immer schlecht gemacht werden weil sie aus China kommen wie die anderen auch
möchte ich einfach meine Erfahrungen mal schreiben.
Mein Buggy
Luck 4x4 mit einem 493 ccm von CF Moto 188 ca. 20 Kw
Optimierung:
Neuer Auspuff von einer 650 Suzuki
Der Durchzug hat sich deutlich verbessert, Sound ist richtig geil Endgeschwindigkeit ca. 8 km/h
schneller und am Berg zieht er besser.
Behälter für hinteres Differential angebracht das kein Öl herausspritzt mit Überlauf.
Vario Belüftung:
Schlauch von der linken Seite an das Variogetriebe angebracht Kühlung verbessert
Gebläse hat nur in die Luft geblasen.
Querlenker:
Neue Lager auf Messing gedreht (Spielfrei)
Fahrverhalten hat sich deutlich verbessert.
Handbremse:
Die Handbremse geändert damit sie Spielfrei Funktioniert
Zug und Halterung angepasst.
Gelenkköpfe:
Vorne Gelenkköpfe gegen Made in Germany getauscht
absolut spielfrei und laufen viel leichter.
Lenkung:
Ausgebaut Zahnstange neue Führungsbuchsen gedreht und Spielfrei eingestellt.
Bilder werde ich alle auf meiner Seite einstellen.
http://armins-bastellseite.jimdo.com/buggy-luck-4x4/
Mein Buggy
Optimierung:
Vario Belüftung:
Querlenker:
Handbremse:
Gelenkköpfe:
Lenkung:
Buggy Luck 4x4
Mit Fiat -Motor 900 ccm 40 PS
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Re: Luck Buggy
also für 8 kmh endgeschwindigkeit hätte es ein strohhalm auch getan....
:bonk:
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Re: Luck Buggy
Also die "werden" nicht schlecht gemacht, die "sind" schlecht.armindirt hat geschrieben:Da die Buggys immer schlecht gemacht werden weil sie aus China kommen wie die anderen auch
Und ja, ich meine auch Alle!
Die einen mehr, die anderen halt weniger aber wenn man vom sagen wir mal "Europäischen Standard" ausgeht dann ist das Preis/Leistungsverhältnis wohl eher
Die sprechen ja nun auch für sich, oder?armindirt hat geschrieben:möchte ich einfach meine Erfahrungen mal schreiben.
Alles Verbesserungen, also Sachen die vorher "Schlecht" waren nehme ich an.
Wir müssen das hinnehmen wenn wir einen Buggy unser Eigen nennen, auch wenn's manchmal weh tut!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- rainer
Re: Luck Buggy
Genauso ist es @ Jimmy.
Lass mal so Änderungen in einer Werkstatt machen,
und rechne was so ein Luck oder alles andere dann wirklich kostet.
Soll ja nun nicht jeder selber schrauben können,
und Teile gibt es ja beim Verramscher auch nicht umsonst.
- armindirt
Re: Luck Buggy
8 Km sind 10 % und ein besser Beschleunigung, das ist doch nicht schlechtDürr hat geschrieben:also für 8 kmh endgeschwindigkeit hätte es ein strohhalm auch getan....:bonk:
das musst Du erst einmal besser hinbekommen.
Eigentlich wollte ich ein neues Thema um auch von Erfahrungen von anderen zu bekommen,
man liest immer der Auspuff bringt mehr Leistung doch noch keiner hat geschrieben was er wirklich bringt. Normal kommt jetzt noch das es nicht erlaubt ist bauliche Veränderungen zu machen blabla,
aber meiner hat jetzt sogar einen Kat. was will man mehr.
er hat jetzt schon 11 000 Km auf dem Tacho also kann er nicht so schlecht sein.
Wer sich so ein Teil kauft und kein Werkzeug hat der sollte die Finger davon lassen und in eine
Werkstatt brauchst Du auch nicht gehen die haben kein Plan.
Buggy Luck 4x4
- mpeli
Re: Luck Buggy
armindirt hat geschrieben: 8 Km sind 10 % und ein besser Beschleunigung, das ist doch nicht schlecht
Du hast einen Kat verbaut und jetzt hast du 10% "mehr" Beschleunigung
Du mußt zaubern können
- Maus+Tiger
- Buggy: Kinroad XT 650 GK (Brüllmücke)
Arctic Wild Cat 1000 - Wohnort: 36304 Alsfeld ( Hessen )
Re: Luck Buggy
Hatten zwar auch nicht gedacht das es uns manchmal so hart wieder ins Leben zurückreißt, aber wir haben unseren Spass noch nicht verloren.
BLS
- Buggy: NB Luck 600EFI
Re: Luck Buggy
Hallo armindirt,
ich habe seit September auch einen Luck.
Den 600er mit dem CF196 Motor.
Bisher habe ich 850 km ohne nennenswerte Probleme.
Einzig die Elektrik ist eine mittlere Katastrophe.
Fahre jeden Tag 4 km zur Arbeit.
In deinen Bildern habe ich gesehen das du eine
Frontscheibe hast.Köntest du mal genauer beschreiben wie du
die befestigt hast und was der Tüv oder die Rennleitung dazu sagen.
Um Fehler zu vermeiden,braucht man Erfahrung
Um Erfahrung zu haben,muss man Fehler machen
- armindirt
Re: Luck Buggy
Der Auspuff ist von einer 750 ccm der hat von Haus aus eine doppelt so dickes Rohr,mpeli hat geschrieben:armindirt hat geschrieben: 8 Km sind 10 % und ein besser Beschleunigung, das ist doch nicht schlecht
Du hast einen Kat verbaut und jetzt hast du 10% "mehr" Beschleunigung![]()
Du mußt zaubern können![]()
wenn man in das Teil reinbläst merkt man gleich den unterschied, habe den Kat. schon herausgenommen
es war kein Unterschied mehr zu spüren. Das Motorrad wo der Auspuff drin war hatte 110 KW.
Habe bei meinem Auto schon den Kat herausgenommen und ein Stück Rohr dazwischen gemacht
es war kein Unterschied zu spüren, das sind alte Märchen von früher wo man die Kat noch nachgerüstet hat
die haben etwas Leistung weggenommen.
Buggy Luck 4x4
- mpeli
Re: Luck Buggy
Moin.armindirt hat geschrieben: Der Auspuff ist von einer 750 ccm der hat von Haus aus eine doppelt so dickes Rohr,
Was denn nun 650er Suzuki oder 750er
Welche 750er hat 110 KW(149.6PS)
@wenn man in das Teil reinbläst merkt man gleich den unterschied
Grüße Markus
- armindirt
Re: Luck Buggy
BLS hat geschrieben:Hallo armindirt,
ich habe mir Ringe gedreht mit einem Gewinde M8 wo ich die Scheibe befestigt habe,
den Rahmen kann man ja vorne aufschrauben, da habe ich die Teile drüber geschoben
und mit einer Hutmutter die Scheibe in Gummiringe gelagert verschraubt.
Die Scheibe ist aus Malrolon da gibt es eine Zulassung, die bekommt dan ein Branding.
Man muss nur aufpassen das die Scheibe nicht zerkratzt am besten wäre noch eine starke Scheibenwaschanlage wo von oben den Dreck weg spritzt.
Buggy Luck 4x4
- armindirt
Re: Luck Buggy
Die haben beide den gleichen Auspuff 650 und 750 ccmmpeli hat geschrieben:Moin.armindirt hat geschrieben: Der Auspuff ist von einer 750 ccm der hat von Haus aus eine doppelt so dickes Rohr,
Was denn nun 650er Suzuki oder 750er![]()
@wenn man in das Teil reinbläst merkt man gleich den unterschied![]()
Grüße Markus
http://www.testberichte.de/test/produkt ... 67168.html
Buggy Luck 4x4
- Huppi
Re: Luck Buggy
Genau - und damit ist sie dann als hintere Seitenscheibe oder Heckscheibe zugelassen! Aber mit Sicherheit nicht als Frontscheibe!armindirt hat geschrieben:...Die Scheibe ist aus Malrolon da gibt es eine Zulassung, die bekommt dan ein Branding...
Falls doch, würde ich gern mal die Zulassung dafür einsehen...
smuehli
Re: Luck Buggy
Nope, Frontscheibe muß aus Glas sein!
- armindirt
Re: Luck Buggy
:finger:
und wer gut blasen kann noch mehr. :finger:
Wer ein Dickes Rohr hat macht anderen viel Freudempeli hat geschrieben:Moin.armindirt hat geschrieben: Der Auspuff ist von einer 750 ccm der hat von Haus aus eine doppelt so dickes Rohr,
Grüße Markus
- dickes Rohr dünnes Rohr
- 20121207_153717.jpg (53.84 KiB) 11796 mal betrachtet
Buggy Luck 4x4
- armindirt
Re: Luck Buggy
smuehli hat geschrieben:Nope, Frontscheibe muß aus Glas sein!
Hi meine Frontscheibe ist aus Makrolon der Tüv hat nichts gesagt.
Es ist die gleiche Scheibe wie in Stapler und anderen Fahrzeuge verbaut sind
und solange der Tüv nichts sagt bleibt sie drin.
Es kann schon sein das eine Scheibe aus Makrolon nicht erlaubt ist, da kenn ich mich nicht
aus , es ist aber viel schöner zum fahren wenn eine Scheibe eingebaut ist,im Gelände mache ich das
Teil immer raus wenn es spritzt sieht man nichts mehr.
Mich wundert es immer dass so ein Buggy überhaupt Tüv bekommt.
Buggy Luck 4x4
- armindirt
Re: Luck Buggy
Mein Buggy bekommt einen Automotor
CF 188 habe ich zerlegt Totalschaden.
Jetzt baue ich einen zuverlässigen Automotor ein.
- Auto ausschlachten
- 2013-08-23 14.21.30.jpg (33.2 KiB) 11677 mal betrachtet
- Motor ausgebaut
- P1040545.JPG (30.21 KiB) 11677 mal betrachtet
- Schwinge neu gemacht
- P1040595.JPG (24.05 KiB) 11677 mal betrachtet
- Motor und Getriebe eingebaut
- P1040599.JPG (25.91 KiB) 11677 mal betrachtet
- P1040603.JPG (27.53 KiB) 11677 mal betrachtet
Buggy Luck 4x4
- Just4Fun
Re: Luck Buggy
Schönes Projekt
Was ist das für ein Motor ?
Auf den Allrad wirst Du wohl verzichten, oder ?
- armindirt
Re: Luck Buggy
Ja das ist ein Fiat 500 Motor mit 40 PS
für den Allrad habe ich keine Möglichkeit gesehen,
nächstes Mal versuche ich es mit einem Subaru Justy der hat Allrad
oder Fiat Panda gib es auch mit 4x4.
Aber jetzt bin ich erst einmal froh wenn der Buggy läuft, jetzt kommt die Elektrik
Schlatzüge verlängern Kühlsystem Pedale, Antriebswellen noch verschweissen
ist noch genug Arbeit für den Winter.
Buggy Luck 4x4
- armindirt
Re: Luck Buggy
Buggy Luck 4x4
