Buggy fährt nicht meht vernünftig
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
ich hab folgendes Problem:
Starten tut der PGO einwandfrei; beim Gasgeben ohne eingelegten Gang `verschluckt`sich der Motor einmal und läuft danach wieder rund. Lege ich nun den Vorwärtsgang ein und will losfahren, ´verschluckt´sich der Motor dermasen, das ich nicht von der Stelle komme. Ich muss schon sehr vorsichtig mit dem Gas spielen, damit ich losfahren kann. ( wenn es denn mal klappt )
Den Antriebsstrang ( Vario und Kupplung ) hab ich schon komplett zerlegt und überprüft. Auch an der Gemischschraube hab ich mich schon ohne Erfolg versucht.
Was könnte es noch sein?
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Re: Buggy fährt nicht meht vernünftig
schon mal die membrane kontrolliert ???
unterdruckschläuche am ansaugstutzen.....
lg - dürr
lg - dürr
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Nein, bis jetzt noch nicht. Morgen will ich mal den Vergaser ausbauen und nachschauen.
Sieht man denn deutlich wenn die Membrane einen Riss hat??
- Dürr
"unbedingt" ausbauen musst den vergaser nicht,geht so auch,aber eher mühsam
den riss siehst du zwangsläufig gleich,jedoch bei einem loch kanns schon schwieriger sein.
was mir gerade einfällt,es kann auch die nadelhalterung sein (weisses plastik-dreibeinchen),war
bei mir auch mal eine ursache.
lg - dürr
lg - dürr
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
OK, werd das morgen mal direkt in Angriff nehmen.
Werd dann auch direkt mal den Stecker zwichen Tank und Vergaser vernünftig abdichten :-)
weisst Du auch wie ich den Vergaser wieder vernünftig einstellen kann??
- Dürr
geh zum adac....oder motorradwerkstatt
lg - dürr
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Dürr hat geschrieben:"unbedingt" ausbauen musst den vergaser nicht,geht so auch,aber eher mühsam![]()
lg - dürr
So, hab nun den Vergaser zerlegt. Dieses weisses Plastikdreibeinchen wofür ist das da??
Das Loch in der Mitte ist so gross das die Nadel durchfällt. ISt das richtig oder muss
dieses Dreibein die Nadel festhalten?
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Hier mal ein Bild davon
- P1010811.JPG (20.24 KiB) 7723 mal betrachtet
... zwischen Düsennnadel und Nadelhalter kommen eine Unterlegscheibe und eine Feder. Die D-Nadel ist über die Feder beweglich aufgehängt.
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Hmm, sowas hab ich mir gedacht; die waren aber bei mir nicht vorhanden.
Hab jetzt eine M2,5 Unterlegscheibe zwichen Düsennadel und Dreibein
montiert. Sowird die Nadel beim Gasgeben auf jeden Fall mit angehoben.
Alles wieder zusammen montiert und............... er läuft.
Hab den Vergaser einigermassen nach Gefühl eingestellt. Jetzt muss
ich nur mal schauen wie es sich verhält wenn der Motor warm ist.
Tritz allem verstehe ich nicht wie das vorher funktionieren konnte bzw. wo die Unterlegscheibe hin ist.
Kann es nicht sein das normalerweise die Nadel in diesem Dreibein eingepresst ist??
Nein!smopas hat geschrieben:-schnipp-
Du mußt auf jeden Fall Vermeiden das sich die D-Nadel bei Volllast durch das Dreibein nach oben bewegt. Wenn Die D-Nadel komplett aus dem Düsenstock herausgehoben wird kippt Sie durch die Luftströmung an der Unterseite leicht nach vorn und verklemmt den Gasschieber!
...die fehlenden Teile findest Du hier: http://www.sharkbuggyshop.com/Vergaser- ... CVK250-350
Passt auch auf den oroginalen PGO Vergaser
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Hmm, ich glaube genau das hab ich gemacht. Ich hebe eine U-Scheibe über die Nadel geschoben und
diese dann in das Dreibein eingesteckt. Nun kann die Nadel nicht mehr nach unten rausfallen, wird aber von der Membrane bzw. dem Dreibein mit nach oben gezogen. Theoretisch kann man die Nadel nach oben ganz rausziehen.
Welche von den Teilen aus dem Kit fehlen mir denn bzw. wie und in welcher Reihenfolge wird das zusammengebaut?
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Hat vielleicht jemand ein Bild dazu
- Dürr
Abwarten,kommt per mail....
Lg dürr
Lg dürr
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
So, hatte mir jetzt bei Sharkbuggy das Vergaserreperaturkit bestellt und gestern erhalten. Hab nun die Düsennadel mit dem Dreibein ausgetauscht und siehe da:
Er läuft wieder
Vergaser noch einigermassen eingestellt und fertig.
Nächste Woche geht er zum ganauen Einstellen des Vergasers in der Werkstatt.
Im Endeffect hatte sich die U-Scheibe von der Düsennadel gelösst und irgendwie verabschiedet.Dadurch konnte die Nadel nicht mehr kontrolliert angehoben werden.
Vielen Dank nochmal Achim von Sharkbuggy für die kompetente, telefonische Beratung!
Er läuft wieder
Vergaser noch einigermassen eingestellt und fertig.Nächste Woche geht er zum ganauen Einstellen des Vergasers in der Werkstatt.
