Antrieb BCB modifizieren
Swen
Beitrag von Swen »
ich möchte jetzt eine Verbesserung am Antrieb von meinem BCB300-I machen. Zudem sind die Sachen auch verschlissen.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die richtigen Teile sind:
1.Variomatik Malossi Multivar 2000 für Kymco 250ccm Artikelnr.:M.5111838
Alternativ: Variomatik Top Performances TPR für Kymco Roller 250ccm Artikelnr.:24406
2. Kupplungsglocke Malossi Maxi Clutch Bell 153mm für Kymco Scooter Quad 250 Artikelnr.:M.7714321
Habe noch eine neue originale Kupplung mit originalen Rückstellfedern hier liegen.
So wollte ich es dann zusammensetzen.
VG
Swen
Zuletzt geändert von okko am 1. Aug 2014 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift angepasst und ins passende Unterforum verschoben
schrauber
Buggy: PGO 250 SS, LAM(arsch)
Re: Antrieb BCB modifizieren
Beitrag von schrauber »
Auch wenn ich keine Ahnung vom BCB habe so glaube ich eher nicht das die Teile passen.
Beide im BCB verbauten Motoren waren keine Kymco Motoren.
Beitrag von Hermann »
schrauber hat geschrieben:...Beide im BCB verbauten Motoren waren keine Kymco Motoren.
macht nix, man kann die Variomatic (komplett) und die Kupplung (komplett) hin und her tauschen beim Bugrider 250 und BCB 300, der Antriebsriemen paßt so weit ich mich noch erinnere von der Länge her nicht.
*edit, mit Kupplung ist die komplette Einheit mit VARIO-Teil gemeint!
Hatte in Ungarn aus der Not eine NEUE BCB Kupplung verbaut, diese wurde zu Hause wieder gegen eine ca. 10.000km alte KYMKO Kupplung getauscht. Mir war die Verarbeitung und Arbeitsweise der BCB Kupplung zu schlecht, wenn man den Unterschied nicht kennt merkt man es wohl nicht.
Grüßle
Zuletzt geändert von Hermann am 1. Aug 2014 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: edit
schrauber
Ok danke Dir. Wieder was gelernt.
Swen
Beitrag von Swen »
Die kupplungsglocke ist von malossi und beim bcb
153mm innendurchmesser.
Ich glaube, dass Toto die malossi verbaut hat.
Weiß es aber nicht mehr genau.
