Kein Funke Gsmoon 260-2
kai raab
Beitrag von kai raab »
hallo zusammen
ich bin neu und hab mall ne frage
bei meim strandbuggy gsmoon 260-2 habe ich keinen funken mehr aber es kommt strom an der spule an :(
kann jemand helfen
Re: kei funke gsmoon 260-2
Spule kaputt- ist ein altes leiden.
kai raab
Re: Kein Funke Gsmoon 260-2
hab schon eine neue spule geholt,geht aber auch nicht :(
trixi
Beitrag von trixi »
Mußt du mal die CDI Box messen ob die ein Signal an die Zündspule raus gibt.
Kommt da nix mess ob der Pick Up ein Signal an die CDI raus gibt.
... Bremslichtschalter defekt, Gaspedalschalter (wenn vorhanden) defekt, Kontaktschalter am Speerrelais für Schalthebel defekt...
Erst alles überbrücken bevor Du anfängst auf blauen Dunst Teile zu kaufen.
... und nicht vergessen, Sharkbuggy Sommerfest am 20.06.2015 :toast:
kai raab
wie kann ich das messen :(
trixi
Beitrag von trixi »
Na wie schon beschrieben, nix messen, einfach die Klabel an den Schaltern brücken........fertig.
kai raab
trixi hat geschrieben:Mußt du mal die CDI Box messen ob die ein Signal an die Zündspule raus gibt.
das habe ich gemeint mit messen
trixi
Beitrag von trixi »
Ja, aber da hat achimhp dir ja geschrieben, daß du erst alle "Sperren" die einen Zündfunken absichtlich verhindern brücken sollst. Erst wenn die "Freigabe" über all diese Schalter (oder Relais usw) erfolgt kannst du was messen. Also erst prüfen ob alle Bedingungen erfüllt sind, sonst funkt auch eine intakte Zündung nicht.
kai raab
versuch ich mall
aber ich klaube die cdi ist kaput
trixi
Beitrag von trixi »
Glauben ist gut, wenn es aber was anderes ist hättest du besser für das Beld Bier gekauft. :wink:
kai raab
ich nicht mehr weiter,ich habeb mall vom pic up gemesen und da kommt strom aber es kommt kein funke :evil:
trixi
Beitrag von trixi »
Kannst du mir né PN mit deiner Tel. Nr. schicken. Ich hab dir eine geschickt, aber ich glaub du bekommst die (noch) nicht.
kai raab
kann noch keine schreiben bin noch nicht so lange drin
ich kann sie dir per e-mail schicken wenn du mir deine adresse gibst
trixi
Beitrag von trixi »
Kannst du meine auch nicht lesen :?:
kai raab
nee
da kommt immer.dazu bist du noch nicht berechtigt :(
trixi
Beitrag von trixi »
OK, schreib mir deine e-mail, dann meld ich mich.
kai raab
kairaab gmx.de
kai raab
must zwischen raab und gmx doch ein @mache
ist anders nicht gegangen
kai raab
habe vom pic up ein signal
