Sind die eurer Meinung nach schon perfekt abgestimmt oder Verbesserungswürdig?
Habe bei mir im 150er Quad original 16 gr. Rollen drin.
Da bei den Dr. Pulley Gleitrollen eine Empfehlung von - 10-15 % ausgesprochen wird habe ich erst die 14 gr. (-12,5 %) gekauft.
Drehzahlen waren viel zu hoch und Vmax niedriger als original.
Dann habe ich welche in 15 gr. bestellt,aber die scheinen immer noch zu leicht zu sein,Verhalten ist das gleiche wie bei den 14 gr. wenn auch nicht so extrem.
Demnach muss ich fast davon ausgehen das original 16 gr. schon das optimale Gewicht ist oder?
Sollte ich dann die Dr. Pulley auch in 16 gr. bestellen?
Hätte dann 2 Sätze Pulley in den Sand gesetzt.
Falls jemand Pulleys Gleitrollen in 14 und 15 gr. braucht,keine 100 km gelaufen,kann günstig welche haben.
