Bremspedal wird fest und die Bremsen machen zu ursache?
Hellracer1980
Beitrag von Hellracer1980 »
Moin Moin Gemeinde,
Habe bei meinem XL 250 das problem das die bremse zu macht nach kurzer fahrt und das pedal fest wird welche ursache kann das haben? Jemand schon mal das problem gehabt?
Schon mal Danke vorweg :thumbup:
trixi
Re: Bremspedal wird fest und die Bremsen machen zu ursache?
Beitrag von trixi »
Hast du ausreichend Spiel an der Kolbenstange der Bremspumpe :?:
Hellracer1980
Hallo trixi
Meinst du an den stößeln vom pedal zum zylinder?
trixi
Beitrag von trixi »
Genau, der Stößel muß etwas Leerspiel haben, damit der Kolben ganz in die Endstellung zurück gehen kann. Ist das nicht so, kann die Bremse beim erwärmen fest gehen. Es gibt natürlich auch noch andere Fehler die in Frage kommen.
Hellracer1980
Hört sich logisch an werde das morgen mal probieren und gebe dann mal rückmeldung aber erstmal ein herzliches dankeschön. :thumbup:
Hellracer1980
Hab es ausprobiert scheint auch der fehler gewesen zu sein bin ein paar km gefahren und alles gut :clap:
Danke für die hilfe
toto
Beitrag von toto »
Hi ,
bau einen Tandemzylinder ein und alles ist besser ;)
Gruß Toto
Hellracer1980
Hi toto
Was ist da der unterschied?
trixi
Beitrag von trixi »
Mit einem Tandemzylinder hat du zwei getrennte Bremskreise, in der Regel einen für vorn und einen für hinten. Beim ausfall eines Kreises beibt die Funktion es anderen erhalten.
toto
Beitrag von toto »
Und eine bessere Bremsverteilung der kraft !!!!
http://www.totos-bcb300.de/Tandembremszylinder.htm
Gruß Toto
trixi hat geschrieben:Mit einem Tandemzylinder hat du zwei getrennte Bremskreise, in der Regel einen für vorn und einen für hinten. Beim ausfall eines Kreises beibt die Funktion es anderen erhalten.
Das hast du mit dem originalen Paralel- Zylinder auch. Beim Tandem Zylinder enfällt lediglich die Einstellerei der zwei Stößel- womit sich die meisten sehr schwer tun.
Wenn der Paralelzylinder RICHTIG eingestellt ist, klappt es auch mit einer ordentlichen Bremskraftverteilung.
Hellracer1980
Aha wieder was gelernt. Solange es jetzt so funktioniert werde ich es so lassen aber wenn es nochmal vorkommt dann baue ich um jetzt muss ich mir erst mal neue bremsklötze besorgen.
Aber danke für den tip
