angefangen hats damit, daß sich 4x (!!!) hinten diese dünne variomutter löste - jetzt endgültig verschweisst - passt jetzt mal.
plötzlich aus heiterem himmel ein merkwürdiges klackern, daß meiner meinung nach von der vario kommen könnte -> zerlegt, kontrolliert, alles wie gehabt -
meine vermutung lag an den gewichtern - kommt aber nicht vom zylinderkopf.
ebenfalls nach mehreren versuchen eine ungeschweisste vario verbaut,hab ja genug von, kein erfolg.
im zuge dessen mal an der kupplungsglocke gedreht, das lager der welle zum zwischengetriebe machte ordentlich lautes laufgeräusch und hatte auch ein wenig spiel.
also zwischengetriebe zerlegt, alle darin befindlichen lager erneuert -> das klackern ist nach wie vor vorhanden.
das geräusch wird mit zunehmender wärme und zeit immer lauter und richtig ungemütlich, es lässt sich auch nicht wirklich real beschreiben.....
hab dann die lichtmaschinenseite zerlegt, jedoch keine wirklichen "übeltäter" gefunden
so, jetzt ist der ofen bei mir aus.....habt ihr ne idee ???
