Batterie lädt nicht mehr BCB 300 - 2
Schorejupp
Buggy: Shark 2250r Imperator 2006
BCB 300-2 2008
Beitrag von Schorejupp »
Ich musste heute feststellen das meine Batterie nicht mehr geladen wird
Batterie hat nur noch 11, 6 von im stillstand
Wenn der motor läuft ändert sich nix
Jemand ne Idee ?
Mfg
Re: Batterie lädt nicht mehr BCB 300 - 2
regler
batterie defekt
lichtmaschine defekt
?? sicherung ??
da der tacho auch nicht geht, würde ich mir mal das zündschloss ansehen.
Dürr hat geschrieben:regler
batterie defekt
?? sicherung ??
Zuerst lade die Batterie auf. Voll hat meine auch schon um die 13V. Dann zieh den Stecker von der Lichtmachine ab und miss alle 3 Adern gegen Masse nach. Exakt kann ich Dir jetzt auch nicht sagen, was da anliegen sollte. Aber meines Halbwissen nach sollten es iwas um die knapp 20V sein. Steht hier aber irgendwo auch in den Foren beschrieben. Wenn da nichts mehr kommt, und / oder eine Phase komplett weg ist, dann brauchst Du nicht weiter suchen. Dann musst Du die Lichtmaschine tauschen. :afraid:
Schorejupp
BCB 300-2 2008
Liegt wohl am laderegler hatte zwischendurch 18V deshalb ist wohl meine Batterie auch ausgetrocknet
Habe jetzt eine neue verbaut und die volt zahlen passen wieder tausche aber den Regler auch noch
Mfg
