Kinroad Sahara Auspuff - Vergaser
zero
Beitrag von zero »
Tag zusammen,
zunächst einmal , da ich neu bin:
Ich bin der Micha, 30 Jahre jung und komme aus der Ecke von Kerpen in NRW.
Zu meiner Frage....
Den Kinni habe ich vor kurzem sehr günstig von einem bekannten erworben.
Da er nur rumstand war das ein oder andere zu erneuern... Soweit ist auch alles gut gegangen.
Nach der 2ten Ausfahrt bzw. während dieser ist der lustige Abgasrückführschlauch rausgerutscht...
Dieser ist verbunden mit einer halbwegs ovalen, schwarzen Box aus Plastik...
Warum auch immer der Rausgerutscht ist, mir ist aufgefallen, dass in diesee *Box* (kA was das Teil darstellen soll) ein Loch enstanden ist (eindeutig weggeschmolzen)
Kann mir eventuell jemand etwas zu der ganzen Sache sagen, insbesondere wozu das Ding gut ist und ob ich es überhaupt brauche ? Verbunden ist diese mit dem Vergaser UND dem , ich glaub es ist ein Druckventil, am Tank.
Der Kinni ist auch ohne diese Verbindung weitergefahren drum frag ich mich, ob ich das Teil überhaupt brauche.
Grüße,
Micha
Re: Kinroad Sahara Auspuff - Vergaser
zero hat geschrieben:Den Kinni habe ich vor kurzem sehr günstig von einem bekannten erworben.
...verklage ihn..... :mrgreen: :mrgreen:
nö, spass beiseite - kannste abstoppeln, nur halt aufpassen, daß es nicht der öldunstschlauch ist.....
zero
Beitrag von zero »
Danke für die fixe Antwort Dürr.
Ich schaue mal zu, dass ich morgen ein Bild reinstelle.
Wäre wirklich nett, wenn du eventuell ein Auge drauf werfen könntest.
Grüße,
Micha
Bin mir nicht sicher. Könnte aber auch ein Sekundärluftfilter sein. Doch Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Also mach mal ein paar Photos und stell sie hier rein.
zero
Beitrag von zero »
So.... mal bisschen rumgesucht und herausgefunden, dass es der SLS ist....
Könnte mir eventuell einer von euch erklären, wozu das dinz genau gut ist ? Hat was mit dem unterdruck zu tun oder ?
Bei dem roten Pfeil erkennt man , an welcher Stelle er durchgebrutzelt ist....
Hier das Bild :
https://picload.org/view/rwppgrgi/slsbuggy....jpg.html
Wisst ihr zufällig, wo ich so ein Ding neu bekomme ?
Grüße,
Micha
Definitiv das Sekundär Luftsystem. Wenn dass von nen Kymco 250 auch passt, hätte ich noch ein gebrauchtes in der Garage liegen. Neu schlägt das wohl mit um die 70€ zu Buche.
zero
Beitrag von zero »
Hört sich erstmal gut an Knoffel.
Ist das *Ding* denn notwendig ? Habe jetzt bereits mehrmals gelesen, dass man auch problemlos ohne fahren kann.
Als ITler hab ich diesbezüglich nicht so viel Ahnung....
Grüße
Sekundär Luftsystem hat was mit der Abgas Rückführung zu tun. Ist im Prinzip nicht notwendig. Und klar kommt jetzt das ABER...
Bei vielen Motoren wird das halt verbaut, um die Abgasgrebzwerte einhalten zu können. Heist.. Beim nächsten TÜV könnte es ohne zu Problemen kommen.
Einfach weglassen- brauchst du nicht, und auch die Abgasgrenzwerte werden bei der nächsten HU nicht zu hoch sein ( wenn der Gaser richtig eingestellt ist).
wie ich schon oben schrieb -> weg mit dem schrott...
verbleibende öffnungen abstoppeln
