Lager und Wellendichtringe **Nützliche Liste**
Wem das Bild zu klein ist... Ich kann ihm auch die Excel Liste senden.
Anmerkungen und Vorschläge für die Erweiterung der Liste werden ebenfalls gern entgegen genommen! :mrgreen:
Nützliche Liste.jpg (96.51 KiB) 11459 mal betrachtet
**Nützliche Liste**
Diese Aufzählung hier ist noch in Arbeit. Wer Anregungen, Ergänzungen oder Fehler findet, der teile sie mir bitte mit.
Für die Angaben wird KEINE Gewähr übernommen!
Technische Daten und Spezifikationen PGO Bugrider 250 DS
Aufbau: Stahlrohrrahmen mit Überrollbügel
Sitzplätze: 2 Sitze
Fahrzeugbreite: 1405 mm
Fahrzeughöhe: 1480 mm
Fahrzeuglänge: 2380 mm
Radstand 1670 mm
Sitzhöhe: ??? mm
Achslast vorne 236 kg
Achslast hinten 256 kg
Leergewicht: 324 kg (fahrbereit)
Zulässiges Gesamtgewicht: 490 kg
Höchstgeschwindigkeit: 81 km/h ( eingetragen )
Steigfähigkeit: 28°
Bremse vorne: Doppel Scheibenbremse ??? mm Durchmesser
Bremse hinten: Einfach Scheibenbremse ??? mm Durchmesser
Federung vorne Einzelradaufhängung mit Federbein an Dreieckslenkern
Federung hinten Einzelradaufhängung mit Schwingarmen, Stoßdämpfern und Stabilisator
Federung vorne: Stossdämpfer ( Ölgedämpft )
Federung hinten: Stossdämpfer ( Ölgedämpft )
Reifengrösse vorne: 19X7-8 oder 20X7-8 (Achtung! Mindestens 35 Tragfähigkeitsindex!!!)
Reifengrösse hinten: 225X60-10 oder 22X10-10
Reifenluftdruck: Vorne: 1,1 – 2,2 bar Hinten: 0,8 - 2,5 bar (Richtwerte)
Batterie: 12 Volt / 12 Ah
Anlasser: Elektrisch
Tankinhalt ( Benzin ): ca. 7 Liter (alte Version) 10 Liter (neue Version)
Kraftstoffverbrauch: ca. 5 Liter / 100 km
Kraftstoffsorte: min. Benzin Bleifrei
Glühlampen (Birnen): Scheinwerfer: 12V / 35-35W Bilux
Standlicht: 12V / 5W Glassockel 9mm
Blinker vorn und hinten: 12V / 10W Stecksockel 15mm
Rück- und Bremslicht: 12V / 21-5W Stecksockel 15 mm
Motor Typ: Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder / 4-Takt Motor
Verdichtungsverhältnis: 10,5 : 1
Ventilspiel: bei kaltem Motor Ein / Auslass 0,12 mm
Bohrung x Hub: 72,7 x 60 mm
Hubraum: 249,1 ccm
Max. Drehmoment: 20,7 / 5500 Nm / U/min
Max. Leistung: 14,4 / 7500 Kw / U/min
Auspuffreduzierung im Krümmer: keine
Leerlaufdrehzahl: 1500 - 1700 U/min
Getriebe: Stufenlos
Getriebeöl: SAE 80 / 90 ( 0,18 Liter )
Ölinhalt (Motoröl): Ölwechsel: 0,9 Liter / Ölinhalt nach Zerlegung: 1,1 Liter
Ölsorte: Motoröl SAE 15W40
Anzugsdrehmomente: Zylinderkopf: 20-25Nm
Kupplung: Fliehkraft - Automatik
Länge und Bund Variomatikhülse: Länge: 63 mm Durchmesser: 27 mm ohne Bund
Variomatikrollen (Gewicht): 20 Gramm je Rolle
Vergaserbedüsung: Hauptdüse: 1,08 mm
Leerlaufdüse: 0,38 mm
Vergasergrundeinstellung (Anhaltspunkt): 2 1/4 Umdrehungen offen
Zündkerze: NGK DPR 7EA-9
Zündung: C.D.I. ( kontaktlos ) ohne Drehzahlbegrenzung
Re: Lager und Wellendichtringe **Nützliche Liste**
Noch eine kleine Anmerkung...
Original Kymco Grand Dink 250 Vergaser, die ja baugleich zu den PGO Vergasern sind, haben meißt vom Werk her eine
102 Hauptdüse
verbaut...
Wer also so ein Vergaser verbaut und sich wundert, warum er nicht mehr vom Fleck kommt... Einfach mal nach der Hauptdüse schauen!
Die Größe der Hauptdüse erkenne ich allerdings nur mit einer Lupe.
Wer mal experimentieren möchte... :D
Dieses Hauptdüsenset kann ich empfehlen:
Vergaserdüsenset M4 für Baotian GY6 Kymco PGO 100-118 :thumbup:
Gibt es zum Beispiel hier:
https://www.gundg-scootershop.de/de/ver ... ction_ms=1
PS: Mit einem Sport LiFi kann man schon auf 110 oder auf 112 beim PGO gehen... :pfeif:
