Quadix Benzinfilter
Neukircher
Buggy: 800 4x4
Quadix Benzinfilter
Beitrag von Neukircher »
Hallo Freunde der Sonne und der frischen Luft.
Ich habe da mal eine blöde Frage. Wo ist den bei unseren Buggy der Kraftstofffilter? Laut Bamberg ist er vorn über dem Tank.
Da ist bei mir ein schwarzes rundes Teil wo ein Kabel rein geht. Denke das es eigentlich die Benzinpumpe ist :nachdenklich:
Gruß Ronny
Holland
Buggy: Quadix 1100 4x4
Re: Quadix Benzinfilter
Beitrag von Holland »
Hai
Ja das ist ein bezinfilter die Quer gegen das Front schot hängt
Schwarz ohne kabelsatz.......
Braucht man normal nicht tauschen.
Gruß Mark
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
Ab Kilometer 30.000, würde ich den schon mal tauschen, da der Buggy im Normalfall gar nicht so viel bewegt wird.
Und der Kraftstoff kann mit der Zeit den Filter schon zersetzen.
Neukircher
Buggy: 800 4x4
Ok, also das ist der Filter. Das Kabel daran scheint ein Massekabel zu sein.
Von 30000 km bin ich noch weit entfernt QX44. Wenn ich den Wechseln will, kann ich da einen Handelsüblichen Filter reinbauen?
Gruß Ronny
QX44
Beitrag von QX44 »
Der Filter muß ja vom Durchmesser und von den Anschlüssen her passen. Du bist da also schon ans original gebunden, es sei denn der Filter von einem Matiz oder Getz paßt.
Neukircher
Buggy: 800 4x4
Danke Mareck, da habe ich dazu alle Informationen.
Gruß Ronny
Bergi
Buggy: Quadix 800 4x4
Beitrag von Bergi »
Den Bezinfilter habe ich nun auch bei 39000km, durch Orginal Ersatzteil aus Bamberg, gewechselt.
Wenn man den alten Filter anschaut war es schon notwendig.
Gruß Hans
