Thermostat hängt
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Thermostat hängt
Hallo.
Bei meinem Quaddix scheint das Thermostat nicht mehr richtig seinen Dienst zu tun.
Gestern wurde er auf 2 km warm, so das die Kühlmittelkontrolle anging.
Kühlereingang war der Schlauch warm und an der Ausgangsseite kalt.
Heute nochmal getestet, 5 km und alles im grünen Bereich. Eingang warm und Ausgang auch etwas warm.
Meine Vermutung ist , dass das Thermostat hängt und wahrscheinlich bald gar nicht mehr geht.
Wo genau sitzt das eigentlich und gibt es da eins am Markt oder muss es das aus Bamberg sein?
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Thermostat hängt
800er oder 1100er ?
- QX44
Aaah...hab gerade nachgeschaut. Du hast den 800er.
Die Verkleidung zwischen den Sitzen ausbauen. Geht ohne Sitte demontieren.
Brauchst allerdings einen langen Kreuzschraubenzieher.
Dann siehst du das schwarze Thermostatgehäuse. Dahinter sitzt er.
Das Teil stammt von 0,8 ltr. Daewoo Matiz. Kriegst du im
Netz mit verschiedenen Öffnungstemperaturen. Welche du brauchst, steht auf dem Thermostat.
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Ja den 800er habe ich. Danke für die Info.
Dachte der sitzt direkt am Motor. Da werde ich morgen mal nachschauen.
Ist es nicht egal welche Öffnungstemperatur man nimmt?
Der sollte doch passen:
https://www.ebay.de/itm/Thermostat-Kueh ... 3273821735
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Also habe heute die Verkleidung ausgebaut. Aber ein schwarzes Thermostatgehäuse habe ich nicht gefunden.
Denke mal das ist das Gehäuse wo das Thermostat sitzt.
- QX44
Das müßte es sein. Bei mir ist das Gehäuse schwarz und aus Kunststoff.
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
So das Thermostat ist gewechselt, aber das ist nicht die Lösung des Problems. Habe ja die Wasserpumpe in Verdacht. Aber der Werkstattmeister denkt das der Temperaturfühler einen weck hat.
Wenn der Motor kochen würde, könnte ich die Schläuche vom Kühlkreislauf beim Thermostat nicht anfassen. Außerdem würde man es hören am Motor.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Toni2018
- Buggy: Quadix 800
Hallo Ronny, was ist jetzt mit dem Temperaturfühler herausgekommen ?
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Den habe ich gewechselt. Für eine Woche war das Problem gelöst. Mittlerweile tritt das Problem aber wieder ab und zu auf. Eine Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Thomas59Secma
- Buggy: Secma FUN 500 xtrem´e
Hallo Ronny,
was ist aus dem Problem geworden ?
Thomas
Thomas
BullBull
- Buggy: Quadix 800 4x4
Hallo zusammen, ich habe ein 800 ccm und finde das Thermostat auch nicht. Unter der Mirrelkonsole ist es nicht, kann mir jemand einen Tipp geben.
VG
Frank
VG
Frank
Mach ich dann mal. Das Thermostat ist im Regelfall bzw. eigentlich immer am Motor. Warum man das unter der Mittelkonsole sucht
Also den Motor suchen- der ist beim Buggy meist hinten. Beim Quadix ist der auch noch schön zugebaut. An den Motor gehen diverse Schläuche- dünne und dicke. Die 2 dicksten ( sollten so irgend wo bei 25-35mm haben, vielleicht auch etwas mehr) sind fast immer auch die Kühlerschläuche. Und hinter einem Stutzen von den beiden versteckt sich dann das Thermostat ( Nr.15).
Tinker
...kann das Thermostat auch im Heizungsgehäuse sein?
