Bremslicht
Bergi
Buggy: Quadix 800 4x4
Bremslicht
Beitrag von Bergi »
Beim Buggy800 wird das Bremslicht durch einen "Bremslichtdruckschalter" am Bremskraftverstärker
geschaltet. Da dieser sehr verschieden und teils sehr spät anspricht habe ich am Bremspedal einen
Microschalter angebaut. Diesen Schalter habe ich so eingestellt das beim geringen Antippen des Pedals
die Bremslichter angehen. Elektrisch ist der Sxhalter zum Orginal dazugeschaltet.
Gruß Hans
BullBull
Re: Bremslicht
Beitrag von BullBull »
Hallo Bergi,
Kannst du mir verraten wie ich an den Bremslichtschalter komme, von der Pedalenseite?
Gruß Frank
Bogobaer
Buggy: Quadix 1100
Re: Bremslicht
Beitrag von Bogobaer »
Du kannst den Bremslichtschalter vorne am Hauptbremszylinder finden. Durch den Druck beim Bremsen wird dieser aus gelöst. Gehen die Lichter bei gehaltenem Pedal wieder aus, scheint die Bremsflüssigkeit entweder verwässert oder nicht genug befüllt worden zu sein. Der Füllstand kann in dem kleinen Guckloch links vom Bremszylinder eingesehen werden.
Olddriver
Buggy: Quadix 800 2WD
Re: Bremslicht
Beitrag von Olddriver »
Wenn das Bremslicht nicht korrekt aufleuchtet ( Flackert ) ist mit Sicherheit der Original Bremslichtschalter defekt !
Ersatz für Quadix Bremslichtschalter = John Deere AL67715
( Schraub - Anschlüsse müssen auf Kabelstecker geändert werden )
Fahre mit dem John Deere Bremslichtschalter schon seit zwei Jahren
Re: Bremslicht
Es geht eigentlich jeder mit 1/8" NPT Gewinde- muss also nicht John Deere (mit deren Namensaufschlag) sein.
Ich würde aber auch die mechanische Version am Pedal von Bergi - oder was ähnliches- bevorzugen. Die kannst du so einstellen, das schon ein leichtes Antippen vom Pedal die Bremslichter einschaltet.
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Bremslicht
Beitrag von QX44 »
Bremslichtschalter paßt vom Gewinde und Ansprechverhalten her, der Hella 6DL 003 262-001
Lediglich die Schraubkontakte vom Original müssen in Steckkontakte umgebaut werden.
