Hallo Buggy begeisterte.
Ich habe mir vor kurzem einen Eppella 250ccm zugelegt.
Leider zeigt das Tacho eine falsche Geschwindigkeit an und verliert alle Werte beim ausschalten der Zündung.
Gesamtzähler, Tageszähler einfach alles...
Der Magnet ist in Ordnung. Die falsche Geschwindigkeit liegt an dem Kalibrierwert des Radurchmessers.
Da steht was von 1277 und wenn ich das verändere ist das nach Zündung aus/an wieder auf dem standard Wert.
Habe einen Kollegen der mir das speicher EEPROM des Tachos getauscht hat.
Hat aber nichts gebracht.
Die Kabel sind auch noch alle dran.
Habe jetzt keine lust mir ein Ali tacho da dran zu nageln und ein schwarzes loch in der amatur zu haben.
Gibt es ein Rundes Tacho das dort Hinein passt oder weiß jemand wie ich den fehler beheben kann?
Gruß Roerich
Tacho Verliert Werte und setzt sich zurück
Roerich
- Buggy: Eppella 250
Re: Tacho Verliert Werte und setzt sich zurück
Schmeiß die China Rotze raus, und bau was vernünftiges ein. Koso hat Tachos in verschiedenen Grössen- da findest du sicher was passendes. Allerdings funktionieren die neueren chinesische GPS Tachos auch recht gut. Hab ich aktuell in 80mm im Buggy und 60mm im Boot. In 2 Jahren ist noch keiner verreckt
