weis zufällig jemand ob der Mitsuboshi Riemen 23x872 auch auf den Buyang 300 passt? Original ist ja ein anderer mit der Angabe! 856 verbaut. Da ich aber die Hülse der Vario um 1mm gekürzt habe (damit der Riemen bis hoch läuft-mit Distanzscheibe) ist die Frage ob der längere Riemen auch passt bzw. MUSS. Mein Deckel des Riemens wird nämlich extrem heiß...Und es fehlt an Geschwindigkeit (max 55kmh mit Navi).
Vergaser ist richtig eingestellt. Ventile korrekt eingestellt (E0,15/A0,20). Zündkerze rehbraun-HD 125-der Kaltstarter schließt auch. Stabiler Leerlauf 1450 rpm.
Kupplung neu. Vario neu (13g Gewichte). SLS verschlossen. Schwimmerstand im Vergaser kontrolliert.
Weis jemand Rat?
Vielen Dank
