Hallo zusammen
Ich heiße Fabian
Ich besitze einen GS moon 2 260
Meine erste Frage ist
Gibt es im Raum Dortmund eine Werkstatt die diese Dinger repariert ?
Ich habe seit kurzen ein unrundes schleifen des Geräusche beim beschleunigen und bei der Fahrt
Je mehr Drehzahl deste schneller ist das schleifen
Sobald ich von Gas gehe und der Buggy nur rollt ist es weg.
Kennt jemand so etwas ?
Ich habe nun mal den deckel der Variomatic aufgemacht
Der Riemen ist total lose.
Ich packe mal ein paar Videos mit dabei wenn das hier geht
Mfg
GS moon 2 260
Fabi2210
- Buggy: Gs moon 2 260
Re: GS moon 2 260
Ist die vordere Riemenmechanik der Variomatic fest und auch die hintere mit der Kupplung?
Fabi2210
Re: GS moon 2 260
Also.lose ist nichts
Nur drehen kann ich beides
Die hintere Scheibe (Kupplung)
Hat spiel.zum Gehäuse hin
Evt ist das aber auch normal
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Re: GS moon 2 260
beim hinteren variator (kupplung) gibts ne feder, die könnte zu schwach sein (altersbedingt)
variomatik vorne könnten sich gewichte verkeilt haben, oder der riemen ist generell zu groß/falsch
Fabi2210
Re: GS moon 2 260
Ich werde heute beides mal abnehmen.
Aber falls an den teilen soweit kein def bzw rasseln zu hören oder zu sehen ist.
Was gibt es noch für Möglichkeiten was ein rollendes rasseln beim fahren bzw Gas geben vorkommt ?
- Dürr
Re: GS moon 2 260
mach ein video, denn "ferndiagnosen" sind immer so eine sache......
Fabi2210
Re: GS moon 2 260
Ich habe drei Videos aber ich kann sie hier nicht reinstellen
Wohl das falsche Format
