Hallo Leute .....
War gerade beim TÜV und bin so durchgekommen. Allerdings sind die Lenkmanschetten porös und sollten erneuert werden.
Hat jemand eine Ersatzteilnummer oder Maße oder ähnliches?
Will erst alles zerlegen, wenn die Teile daneben liegen.
Lenkmanschette
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Lenkmanschette
Re: Lenkmanschette
Maße kannst du doch an deinem Buggy messen- wo ist da jetzt das Problem ? Fahrzeug aufbocken, am Lenkgetriebe und an der Spurstange lösen, Messschieber nehmen ( und für die Länge nen Zollstock ), dann im Netz nach was passendem suchen- fertig. Dauert vielleicht 1- 2 Stunden, da bist du dann aber auch sicher das die Teile auch passen. Ich kann aus langjähriger Erfahrung sagen- mehr als 50 % aller Infos die aus nem Forum stammen, sind nicht umsetzbar, passen nicht oder einfach nur falsch.
- QX44
Re: Lenkmanschette
Ich meine ja nur, falls hier jemand die Dinger schon mal getauscht hat, dann muß ich im Vorfeld nichts zerlegen und kann so lange weiter fahren.
Re: Lenkmanschette
Na ja- schon klar. Aber du bist auch schon lange dabei, und weißt das die Chinetzen immer für ne Überraschung gut sind. Da hat der eine eben nen Lenkung mit 60 mm Gehäuse und der nächste was mit 70 mm -bei nem China Buggy keine Seltenheit . Oder es meldet sich jemand wo schon irgend was umgebaut wurde......
