Starkes Knirschen bei Vollgas ??
Badowshirt
ich fahre einen "China" Buggy von Xingyue mit 260ccm, wasserkühlung und all dem Krims Krams, den ein Buggy so haben sollte. Jedenfalls bin ich heute eine etwas längere Strecke (ca. 70km) gefahren um den Buggy einzufahren - ist die Woche erst gekommen. Nach der letzten Pause waren es noch ca. 15km nach Hause. Als ich dann kurz vor Ende das Gaspedal durchgedrückt habe um aufs Maximum zu beschleunigen ertönte plötzlich und unerwartet ein fürchterlich knirschendes Geräusch, als ob da irgendwas metallisches zermalmt wurde oder so. Temperaturen (mir ersichtliche) usw. waren alle im Normalbereich. Der Motor lief weiterhin und nach ängstlichem ausrollen konnte ich normal weiterfahren. Ich bin irgendwie total am Ende - ich weiß nicht, was das gewesen sein könnte.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.......
mfG Shadowbird
mfG Shadowbird
michaelgeli
Das ist der Buggy den ich auch aus China holen wollte.
Optik wie ne art jeep richtig ?
Ich habe mit dem Techniker gesprochen und er sagte mir das der Motor & Getriebe noch nicht ausgereift sind und ich noch warten soll.
Dann hast du sicher von einem Händler gekauft dem diese Warnung egal war oder der das nicht wusste.
Was das Geräusch war kann ich dir Leider auch nicht sagen aber ich denke du wirst keinen Langen Spass haben mit dem Buggy.
Obwohl der richtig geil aussieht.
Aber ich warte ebend noch auf grünes Licht von dem Techniker.
Ach so und ein wenig einfachren solltest du ihn natürlcih auch.Nach 70 Km vollgas ist schon recht brutal.
Gruß aus Malle
Gruß aus Malle
adlyfahrer
Badowshirt
Danke erstmal für eure Antworten. Die Radlager sind es definitiv nicht, denn wenn ich jetzt weiter fahre, kann ich ein relativ lautes Rasseln aus der Getriebegegend hören. Irgendein Bereich, der nicht in Öl gelagert ist, denn da schlägt irgend ein Teil direkt aufs Motorgehäuse - von innen. Besonders laut in linkskurven. Beschleunigen usw. tut er ganz normal. Ich weiß wirklich nicht woher genau das kommt.....
Badowshirt
Genau das. Danke für den Tip. Aber um an das Getriebe zu kommen muss ich fast den kompletten Motor auseinander nehmen Ich könnte das durchaus machen, aber ich hab da doch bedenken wegen der Garantie. Ich werde deswegen Morgen erstmal meinen Händler anrufen und schauen, was der sagt.
P.S.: Der Antrieb mit Differential ist ja ähnlich dem des PGO Bugrider 250. Komme ich da um die komplette Zerlegung des Getriebes samt Dif. herum um Einblick zu erhalten. Also wie kann ich den Getriebedeckel relativ einfach entfernen....
Danke für alles und einen schönen Wochenanfang wünscht
Shadowbird
-_- Italien ist Weltmeister -_-
Shadowbird
Furb
Re: Starkes Knirschen bei Vollgas ??ß
Hi, erst mal hallo an alle hier, hab mich gerade erst angemeldet.Badowshirt hat geschrieben:Hi,
ich fahre einen "China" Buggy von Xingyue mit 260ccm, wasserkühlung und all dem Krims Krams, den ein Buggy so haben sollte..........
mfG Shadowbird
Ich hab vor mir diesen buggy zu kaufen, hab den bei mobile.de gefunden, die firma imbc verkauft den da. Ich glaub zumindest das es dieser ist, sieht optisch bisschen aus wie´n jeep. Leider finde ich im Netz kaum info´s über die karre, weiß da einer mehr? Oder gibt es bei dem Modell zuviele Probleme?
Bin für jede antwort dankbar.
Grüße vom Rhein,
der Frank
agility
Hallo Furb,
wenn du möchtest, kannst du bitte einaml hier schauen:
ftopic2345.html#21382
Hoffe, das hilft dir weiter.
cu
agility
Hallo Furb,
cu
agility
