Habe XYKD 260 , und schon Probleme (SLS, Lüfter, Anleitu...)
siebenhalber
Beitrag von siebenhalber »
ich wollte mir erst den 150 er vorführer holen , nur der ist am tag als ich ihn abholen wollte bei kd warengroup kaputt gegangen,getriebe.
also hab ich beim gas-scooter angerufen und der hatte einen xykd 260 da. die abgasrückführung ist mir förmlich weggeschmolzen ,ansonsten aber bin ich zufrieden.
Blankym
Beitrag von Blankym »
Hallo Siebenhalber
Das mit der Abgasrückführung ist mir auch zweimal weggeschmolzen!
Danach habe ich mir da ein stück Blech drüber geschraubt weil es ja doch ein bischen laut ist wenn es da offen ist.
gruss Martin
:super:
Blanky.M
Buggy Goes To Dortmund ..... :respekt:
siebenhalber
so hab ich es auch gelöst :wink:
Furb
Beitrag von Furb »
aber ich finde ein bisschen sound tut gerade dem xykd-260 ganz gut, oder? allerdings weiß ich nicht wie es sich ohne das besagte teil anhört, bei mir ist es bis jetzt verschont geblieben.
ich setzte gerade den kühler nach oben und hab die reifen ab zum auswuchten. auserdem bau ich den lüfter auf manuelle steuerung um, dann kann ich ihn zuschalten wann ich will.
-jogie-
Beitrag von -jogie- »
Hallo Frub
Du brauchst nur ein anderer Temperaturfühler für deinen Kühler zu besorgen, der den Lüfter bei 68 C° einschaltet.
Gruß Jogie
siebenhalber
ich bin auch dabei mir nen schalter dazwischen zu machen.
einen neuen kühler warte ich noch drauf, der alte hat nen kleinen transportschaden,da werd ich mir dann so ein fühler einbauen.
aber was anderes :
ich habe kein sevice heft dabei.
der verkäufer meint das muss ich mir über pdf runterladen.
zweitens hab ich keinen km zähler.
auf die frage wie ich den ersten service ermitteln soll, meinte der:
das ist ermessenssache wann ich die 500 km drauf hab :shock:
-jogie-
Hallo siebenhalber !
Es gibt kein Service Heft für unser Buggy aber ein Repair Manual ( Werkstattheft ) und als km Zähler hatte ich ein Fahrrad Tacho.
Gruß Jogie
siebenhalber
ach so und wo gibts das?
fahrradtacho hab ich schon dran.
Furb
Beitrag von Furb »
Hi Jogie, hi siebenhalber,
also das mit dem Fühler hatte ich auch schon gedacht, ich hab aber nirgends einen gefunden der früher einschaltet, weiß auch nit wo man danach suchen muss..... :shock:
Kilometerzähler hab ich auch keinen, serviceheft auch nich. da wo ich den gekauft habe bring ich den eh nich mehr hin, is zuweit weg. wenn was kaputt geht muss ich´s selber reparrieren. deswegen versuch ich ja alles was man durch hochwertigere Teile ersetzen kann schonmal neu zu machen bevor was kaputt geht. :mrgreen:
Furb
Beitrag von Furb »
siebenhalber hat geschrieben:ach so und wo gibts das?
guckst du hier, des is vom jogie, hat er mir mal geschickt, weil der jogie ist´n netter mensch:
http://www.puschmann-technik.de/ATV-Inf ... bucher.htm
:welcome: :mrgreen:
es handelt um den linhai 260ccm Motor
-jogie-
Hallo Frub
Ich hab noch ein Werkstatt Heft orginal vom Buggy wenn ihr es haben wollt dann schreibt mir eine eMail mit Adresse und ich sende es euch zu.
Gruß Jogie
PS: Temp Fühler Info kommt noch
siebenhalber
hallo
furb.
irgendwie kann ich aus dem link den xykd 260-2 nicht ausfinden.
son service heft währe nicht schlecht.
hallo jogie.
wenn ich da meine stempel draufmachen kann für die intervalle, brauch ich son heft.
wieviel und welches öl kommt auf das differenzial und dem motor?
heut hab ich meinen schalter für den lüfter eingebaut.
funzt gut. so bei 80-85 grad schalte ich den lüfter ein und er geht nicht an die 100 grad . :D
-jogie-
Hallo siebenhalber,
wie sprechen hier NICHT über ein Service Heft ( wann welche Inspektion gemacht wird ) sondern über eine Reparatur Anleitung, welches Öl, wieviel Öl, Drehmoment u.s.w.......hat's jetzt :idea: gemacht.
Das link wo dir Furb gegeben hat gibt dir Info über den Motor der bei dir verbaut wurde ( Linhai 260 ).
Das Repair Manual das ich habe ist original vom Xingyue XYKD260-1, habe es als Heft 30 Seiten stark und nicht aus PDF """ leider"""".
Des weiteren habe ich noch ein originaler Ersatzteil Katalog, auch als Heft 43 Seiten stark mit Elektroschaltplan.
Gruß Jogie
Furb
Beitrag von Furb »
hi jogie, ich hätte an beiden exemplaren interesse. musst du die kopieren? oder wie funktioniert das und was willste dafür haben?
ich hab den kühler jetzt nach oben gesetzt und mir vorne an der schaltknaufverkleidung so´n kipphebel rangefummelt zum an und ausschalten vom lüfter. vor das loch was hinten entstanden ist hab ich ´n alublech geschraubt, sieht edel aus und endlich hab ich platz für meinen geliebten west coast choppers aufkleber. :mrgreen:
jetzt is aber erst mal genug gebastelt, am wochenende is ja sommer sonne sonnenschein, das werd ich mal für ne tour nutzen. wenn der buggy mitmacht....
:wink:
Beitrag von Hermann »
Furb hat geschrieben:...so´n kipphebel rangefummelt zum an und ausschalten vom lüfter...
Hi Furb, hast Du den Kippschalter parallel zum Fühler geschaltet damit der Lüfter auch über den Fühler automatisch eingeschaltet wird?
Furb
Beitrag von Furb »
nee, dafür bin ich leider nicht begabt genug, ich bin total stolz das ich das überhaupt hinbekommen hab. ich muss jetzt immer schön aufpassen das ich den früh genug einschalte. aber davon abgesehn hatte ich eh das gefühl das der fühler nicht so ganz gesund war, weil der hat erst ausgelöst als die suppe schon am kochen war. aber der jogie wollte mal gucken ob er mir sagen kann wo es fühler gibt die schon früher auslösen......
*** Da es hier ja um ein paar Probleme geht habe ich die Überschrift geändert. ***
Hi Furb, parallel bedeutet daß Du die 2 Kabel vom Schalter zusätzlich zu den Kabeln am Fühler anschließt, dann wird der Fühler (ist auch nur ein Schalter) überbrückt wenn Du einschaltest.
-jogie-
Hi Furb,
schreibe mir eine PM mit deiner Adresse, ich sende dir dann eine Kopie zu.
Den Temp. Schalter werde ich dir wenn ich ihn rechtzeitig bekomme, ins Kuvert beilegen.
Und was Hermann dir schreibt, nimm das Ernst, mach den Schalter parallel zum Fühler oder laß ihn auf Dauerbetrieb laufen.
Gruß Jogie
PS: Wieviel der Temp. Schalter Kostet werde ich noch rechtzeitig dir bekanntgeben.
siebenhalber
also als schalter für den lüfter hab ich einfach den off oder auch killschalter genannt,genommen und beleuchtet ist er somit auch. :D
BigT.
Beitrag von BigT. »
siebenhalber hat geschrieben:also als schalter für den lüfter hab ich einfach den off oder auch killschalter genannt,genommen und beleuchtet ist er somit auch. :D
Hi, siebenhalber,
tolle Idee, das!
Nur finde ich es etwas lästig, daß der Karren immer ausgeht,
wenn Du den Lüfter anschmeißt ...
:mrgreen:
"WUHAAHAAA ...."
:lach: :lach: :lach:
(Sorry, gehört hier nicht hin, aber 's ging wieder nicht anders.)
