Bolzen gerissen
Pit
Bolzen gerissen
Beitrag von Pit »
Nachdem ich das Ritzel gewechselt habe und die Kette gespannt war ist mir bei der zweiten Probefahrt über einen ungeteerten Feldweg der Bolzen gerissen der den Motor hält und die Kette spannt.Die Kette hatte einen spielraum von ca.2,5 bis 3cm.War die Kette vielleicht doch noch zu stramm????.
groetjes Pit
Könnte es sein, dass Du die untere Mutter nach dem Einstellen nicht richtig festgezogen hast? In dem Moment hätte der Bolzen ja "Spiel" und könnte evtl. übermässig belastet werden.
toto
Bolzen
Beitrag von toto »
Hallöchen
die Sache mit dem Bolzen liegt am Material und wie es verschweißt wurde!
Bei einem Bekanntem von mir war es auch so , das es genau an der Schweißnaht abgerissen ist !
Wurde durch eine vernünftige Schraube ersetzt und seit dem alles O.k.
Gruß Toto
Pit
Beitrag von Pit »
die untere Kontermutter wurde auch angezogen.Also spiel hatte der Bolzen nicht.Und er ist auch nicht an der Schweissnaht abgerissen sondern ziemlich mittig.Bringe die Schraube mal am Sonntag mit.Jetzt ist eine Stahlschraube drin die niemehr reissen wird.Die Quallität der originalen Schraube ist anscheinend schlecht.
groetjes Pit
ColourOfSky
Re: Bolzen gerissen
Beitrag von ColourOfSky »
hatte auch mal das problem mir dem gerissenen bolzen. die schweispunkte sind vom bolzen abgerissen und dann ist der bolzen aus dem gewinde geflutscht. ich habe mir ne 12x90 sechskantschraube gekauft und das gewinde auf 12,2 mm aufgebohrt. dann einfach die schraube von unten nach oben durchgesteckt und mit 2 muttern festgeschraubt. falls mal der 12er bolzen reißen sollte, hab ick immer ein ersatz bei :D
