Wer irgendwas bei dieser Beschreibung nicht versteht sollte diese Arbeit besser nicht ausführen!
1 Radmuttern lösen
2 den Buggy vorne auf Böcke stellen
3 Radmuttern abschrauben und Rad abnehmen
4 den Radbremszylinder abschrauben
5 die Halteplatte zurückdrücken und die alten Bremsklötze entfernen
soviel zum Ausbau, und jetzt den ganzen Rummel wieder einbauen:
*** die Bremsscheiben und die neuen Bremsklötze mit ca. 180er Sandpapier leicht anrauhen ***
1 die neuen Bremsklötze einsetzen, dabei auf den richtigen Sitz vom Sicherungsblech/Halteblech achten
2 den Bremssattel aufsetzen und festschrauben
3 da es ein paralel Hauptbremszylinder ist den Halter mit den Bolzen rausnehmen und einen Bolzen entfernen, nun den Halter mit einem Bolzen so einsetzen das der Bolzen in Fahrtrichtung links ist (vorderer Bremskreis)
4 wie gewohnt den Bremskreis entlüften
5 den zweiten Bolzen wieder eindrehen, beim einsetzen den etwas längeren Bolzen nach links
6 nun die Bremsbalance einstellen, den linken Bolzen so einstellen das die vordere Bremse ca. 60% - 70% der Bremskraft bekommt und das Bremslicht noch funktioniert
7 alle Schrauben nochmal kontrollieren und die Räder anschrauben
8 die Böcke entfernen und den Buggy wieder ablassen
9 die Radmuttern mit dem richtigen Drehmoment anziehen
Alle Bilder von der Reparatur gibt es << hier in der Foto-Galerie >>
