ich habe jetzt schon über ein Jahr dieses Adly Buggy.
Ist auch bisher super gut gegangen. Hatte nie Probleme.
So nun bin ich spazieren gefahren und es ging beim fahren einfach aus...
Folgendes hab ich festgestellt:
Es startet einwandfrei.
Motor hört sich an wie immer.
Wenn man dann losfährt kommt man 5m weit und es geht aus.
Man kann es dann auch nicht mehr anmachen.
Der Motor startet nicht.
Dann muss man ne viertel/halbe Stunde warten bis es dann wieder angeht.
Und kommt dann wieder 5m weit.
Rausgefunden habe ich das dann kein Zündfunke mehr kommt.
Auch wenn man den Zündkerzenstecker weg macht und das kabel direkt an den Rahmen hebt.
Gibt es da ein spezielles oder bekanntes Problem?
Wär dankbar für eure Hilfe.
Motor geht aus...???
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Re: Motor geht aus...???
Wie heiß wird denn die Zündspule?
Es kann natürlich alles mögliche sein aber ich würde zuerst die Zünd-Elektrik durchsuchen.
Gruss aus Bremen
Gruss aus Bremen
FETT
Ich hab keine Ahnung bin jetzt auch nicht so der "Schrauber"...
Darf die warm werden? Oder ist Wärme nicht gut?
Gibt es bekannte Probleme mit der Zündspule?
Und wo bekomm ich die her falls die Schrott ist?
agility
- Sitzen alle Kabel an der Zündspule richtig fest an den Steckern?
- Alle Stecker fest mit den Kabeln verpresst/gecrimpt?
- isminaki
Moin, Moin,FETT hat geschrieben:Darf die warm werden? Oder ist Wärme nicht gut?
Die Zündspule darf warm werden aber nicht zu heiß. Man sollte sie noch anfassen können.
Übrigens:
Bemühe einmal die Suchfunktion und Du wirst das hier finden für Dein Problem.
Gruss aus Bremen
